Фильтр с плавающей загрузкой
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Alkanout, 14.12.15.
Очистка от железа более 10 МГ.л каким образом ?
  1. Использую так как есть (ДЕШЕГО)
    0 голосов
    0,0%
  2. Напорный фильтр с загрузкой (Дорого, обслуживание, но мало места)
    50,0%
  3. Безнапорная аэрация с Марганцовкой или Гипохлоритом (Не дорого, но реагенты и много места)
    50,0%
  4. Другое Электролиз, отстаивание, и т.д
    0 голосов
    0,0%
  1. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Скважина 25 м НСО Анализ:
    № Наименвоание НОРМА Показатель
    1 Общая жесткость до 7,0 мг-экв/л 7 ,47 мг-экв/л
    2 Общее железо 0,1-0,3 мг/л 15,0 мг/л
    3 Марганец (2+) 0,1 мг/люща 0,6 мг/л
    4 Цветность (градусы) 20 гр. 10 гр.
    5 Мутность 2 ЕМФ Более 40 ЕМФ
    6 Водородный показатель, рН 6,5-8,5 8,5
    7 Запах (баллы) 2 балла 2 балла
    8 Солесодержание до 1000мг/л 288 мг/л
    Была задача убрать железа и небольшой запах сероводорода, чтобы можно было пить воду из крана.
    После установки Экотар С все задачи решены кроме Питья- Пить это не хотелось, НО обслуживание постоянное, КГ соли в септике и т. д требовало другого решения.
    сделал плавающий фильтр и систему сифонов для автоматической обратной промывки.
    Работает 1 год, потребление примерно 400 л в день. из автоматики только поплывок и пускатель в паре. Естественно насосная станция второго подъема и скваженный насос управляемый пускателем от поплывка.
    В бочках плавают полистирольные шарики, боялся что от них будет формальдегиды и фенолы в воде, но после прохождения примерно 10 кубов сделал анализ именно на фенолы и формальдегиды - результат отрицательный. Жесткость чуть получше, железа в норме, а вот марганец остался - предсказуемо. С марганцем только озонация в бочку с водой похоже справится.
    Еще хотел видео с автоматической промывкой вставить но ни в ави ни в мпег4 не хочет вставлятся.
  2. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Схемку нарисуйте системы, хоть от руки.
  3. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    1 - Аэратор; 2 - система сифонов; 3 - Распределитель; 4 - Плавающая загрузка; 5 - Удерживающая сетка; 6 - Надфильтровая емкость; 7 - Патрубок для фильтрата; 8 - Емкость для фильтрата; 9 - Насос второго подъема; 10 - Гидрозатвор; 11 - Емкость для промывной воды; 12 - Сифон; 13 - Трубка прерывания промывки; 14 - просто слив в закопанную 200 литровую бочку.
    @AleksZm, Я посмотрел ваши темы и не понял зачем вы эжектор рассверливаете, а потом воду еще раз пропускаете через аэратор ? ? у меня давление после эжектора нулевое. насос 5 кубовый.
  4. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Так эту схему я и сам видел. Меня больше интересует Ваше исполнение. Где полистерол, чем удерживается, откуда водатна помывку берется и т. п.
    А эжектор я рассверливал для большей пропускной способности эжектора. Это конечно не совсем правильно, но...
  5. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Мне не понятен ваш вопрос. Я сверху показал как исполненно, а снизу привел схему. но если вы это уже видели и все равно сделали так как вы сделали то значит ...
    Заморочек при изготовлении моего фильтра достаточно и если вникнуть в схему и понять как она работает то получается со 2го или 3го раза собрать то что нужно. А если не получается то нужно покупать у того у кого получается. Ведь и стул можно собрать самому, но часто не получается, а стул любой столяр соберет без проблем.
