1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте оптимальный тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем digrease, 14.12.15.
  1. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Добрый день!
    Прошу посоветовать тип оптимального и экономичного фундамента для дома
    Размер 22 на 12, 1 этаж + мезонин + частично подвал
    Стены ГСБ 375 + облицовка в полкирпича
    Регион - Липецк, земля ровная, не особо пучинистая, грунтовых вод близко нет
    Сам пока чайник, знания - несколько дней чтения форума)
    Планирую пока перекрытия - плиты. Фундамент свайно-ростверковый Ш-50см, Г-30над+50под землёй, сваи диаметр 35см на 1,5м глубину промерзания. В той части, где подвал - лента на 2м в глубину.
    Посоветуйте, если я в чем-то сильно ошибаюсь и есть варианты лучше и дешевле
    Примерный эскиз дома прилагаю, небольшие изменения от типового проекта ещё будут
    projekt-domu-rezydencja-parkowa-3-rzut-piwnicy-1413281634.jpg projekt-domu-rezydencja-parkowa-3-rzut-parteru-1413281549.jpg projekt-domu-rezydencja-parkowa-3-rzut-poddasza-1413281581.jpg
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Сваи вам однозначно не нужны, достаточно МЗЛФ с шириной подошвы по расчету. Симбиоз ленты малого заглубления и заглубленной возможен, но надо смотреть насколько разнятся состояния грунтов на разных глубинах. И опять же считать ширину основания .
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В Липецке часто около метра чернозема при промерзании 1,2 м. Если у Вас так, ставьте ленту на глубину промерзания, если же нет - надо решать в зависимости от грунтовых условий.
  4. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Спасибо за советы!
    За прошедшее время решил отказаться от подвала и гаража.
    1) насчёт фундамента сейчас думаю над лентой ширина 50-55см, 40см над и 100см под землёй при утеплении грунта по периметру на 1м от стен пенопластом 10см.
    Как считаете, это нормально (гл.промерзания 130см, чернозём 70см, потом суглинок)?
    2) второй вопрос, как лучше сделать несущие колонны внутри дома? Заливать в трубу после полного затвердевания фундамента?
    3) стены пока планирую 30см ГСБ, 10см минвата + облиц. кирпич. В этом варианте под плиты перекрытия 1 этажа думаю делать монолитный пояс с бортом 10см из ГСБ. 20см пояса будет достаточно для плит перекрытия ПК? Какую высоту пояса лучше сделать?
