1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Скрещивание кухонного стола - дворняжки и беспородной циркулярки
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Obneob, 14.12.15.
  1. Obneob
    Obneob
    Obneob
    Здравствуйте, коллеги.
    Советский кухонный столик давно использовался в качестве верстака. Но он целый, ножки снимаются, конструкция исправна. Только столешница выгнулась после ремонта потолков в квартире.
    Попробовал сделать новую столешницу из куска дсп, но толщина листа некоторым образом съедала вылет и так маленького пильного диска. По этому решил использовать остатки ламината - ламинат в 2 раза тоньше дсп.
    Что бы новая столешница не прогибалась установил 2 панельки из добора для дверных наличников. Доборы остались после замены дверей.
    Прикрутить циркулярку к новой столешнице из ламината было возможно, но не хотелось чтобы снаружи торчали шляпки саморезов. Пришлось импровизировать. В кладовке нашлась коробка с железками и некоторые из них пригодились.
    С передней стороны собрал конструкцию из 2-х кронштейнов с пазом, в который вставляется платформа циркулярки.
    С задней стороны использовал подвижный алюминиевый кронштейн на штыре, оставшийся от какого-то механизма. В результате платформа циркулярки оказалась надёжно зафиксированной точно под поверхностью столешницы.
    Панельки ламината склеил между собой и дополнительно скрепил брусом с двух сторон. Получилась легкосъёмная столешница, которая крепится к столу всего двумя саморезами.
    Из железочек, оставшихся от картриджей для лазерного принтера и остатков ламината с кухни, решил соорудить тележку. Полозья тележки будут ездить по боковым сторонам столешницы.
    Ну вот и всё, стол преобразился, циркулярка работает, тележка функционирует, я доволен как удав!
    Детали конструкции в видео:
    Если можете, то оцените, пожалуйста, мои старания. Если есть конструктивная критика - высказывайте, буду рад выслушать и пообщаться.
  2. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Всякий ручной труд-он бесценен! У меня примерно такая-же конструкция-работает безотказно! :)]:)]:)] Красавчик! :)]Пилу (диск) на хорошую стоит заменить. Штатная-просто ерунда. Дрова только пилить.
  3. Obneob
    Obneob
    Obneob
    Спасибо за положительный отзыв! На моём канале в Ютубе есть продолжение этой истории. Столик потихоньку обрастает инструментом, как корабль ракушками. Основной целью является установка инструмента без дополнительных финансовых затрат. Мастерской сейчас у меня нет, работаю на лоджии на 3-х квадратных метрах. Посмотрите что получилось: /youtu.be/2iFdl292-oM
    Ещё: /youtu.be/Npo1St9mVho
    Ещё: /youtu.be/lemR5uMTtY0
  4. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @Obneob, соседи не ругаются? :)]
  5. Obneob
    Obneob
    Obneob
    На лоджии есть минимальная звукоизоляция, да и пилить я стараюсь, не позже 19.00. Ругается обычно супруга.
