Manganese Greensand. Снижение окислительной способности
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Levshatmn, 13.12.15.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго. Нужен ваш совет.
    На первой ступени используется ГринСанд, раньше промежуток между регенерациями составлял около 6-8 кубов. Сейчас после промывки, достаточно всего 0,5 куба чтобы железо после первой ступени опять появилось, после двух кубов, железа уже больше единицы.
    Порекомендовали промыть последовательно хлоркой и марганцом. Пробовал несколько раз - не помогло. Возможно что-то делал не так.
    Вопросы:
    - сколько нужно таблеток на 5 литровую канистру для промывки колонный 12*52, если на банке с таблетками написано: Содержание активного хлора - 1.41г/1 таб
    - в описании загрузки читал что: Добавляя растворенный хлор в фильтр, убедитесь, что раствор контактирует с загрузкой. Дайте настояться в течение 4 часов. А я мыл стандартной системой промывки, чуть больше часа по времени на все про все
    - возможно нужно помывать загрузку чем-то еще
    Заранее спасибо за помощь
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько времени он стоит?
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    вы наверное про ресурс, система эксплуатируется около года, на данный момент пробег 95 кубов
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я про время. Выкладывайте донные по опроснику FAQ будем разбираться.
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    От себя чуть добавлю.
    Это тяжелая загрузка и совокупность технических ньансов иногда не позволяет ей промыться/прорегенерироваться эффективно. Можно рекомендовать прозрачную колбу, позволяющую контролировать (визуально) качество дренажа. Выдержка р-ра ГХН в стандартном цикле регенерации безусловно мала, учитывайте рекомендации производителя материала по концентрации ГХН - ориентир 1,9 л Белизны на 1 мешок 28 л гринсанда. Ну, и такой сток сливать в септик наверное непрально.
    ЗЫ также обработка такая называется "активация". Манагерский сленг?
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Lmv16, не совсем понял какие нужны ответы, фак нашел только один, по подбору системы.
    @gekayar, я развел в 10 литрах воды 24 таблетки хлорки и промыл, после этого сделал регенерацию с марганцом.
    слежу за ресурсом
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Его и заполняем. Для начала нужно понять насколько вообще грамотно поставлена система.
  8. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Концентрация +экспозиция = вероятность результата.
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Вчера в гостях был Валерий
    Он же подбирал/продавал установку.
    Что сделали:
    1) увеличили уровень реагентного раствора марганцовки подняв поплавок
    2) то что у меня забивается через 15-20 кубов инжектор отложениями железа+марганца я узнал уже давно, но для профилактики почистил помимо инжектора еще и всю систему в реагентном бачке. Валерий сказал что очень долго уходит раствор.
    3) сняли голову с колонны, посмотрели сам Гринсанд, засыпка в норме, железа нет.
    4) увеличили показатели реле давления, сейчас включается на 2Атм, выключается на 3,2. Засыпка тяжелая - возможно на 1 Атм, она просто не промывалась как нужно.
    Предварительный диагноз: недостаточное попадание реагента на этапе регенерации в колонну, как следствие - недостаточная очистка засыпки, слабое давление.
    Итого: буду делать 2-3 промывки, потом понаблюдаю
  10. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Ёёёё... самое главное я забыл.
    Если на участке колодец водоснабжения (все равно, есть в нем водоупор или нет), индивидуальный септик, очистка с регенерацией перманганата - прямой путь к очень скорой деградации земли.
  11. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    А вот это первый очень важный звоночек.
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    какой такой звоночек? :|:
  13. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Извиняюсь, приболел.
    Как устроен колодец и канализация, соблюдена-ля санзона?
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Скважина 20 метров глубиной
    До септика 25 метров.
  15. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Levshatmn, а чего в колодцах делаем?
    По вопросу.
    Частое засорение эжектора ввода раствора - неправильно выбран эжектор (можно уточнить в документах, если надо скину), либо, если ранее работало неплохо, артезианская вода меняет состав приобретая черты поверхностного источника - растут аммоний, пмо, анионы. Отсюда и первый звоночек - на стадии исследования воды исключить факт проникновения фильтрата септика в скважину. Далее при такой глубине скважины (и, вероятно по геологии отсутствие водоупора) вопрос переделки системы, регенерирующейся солью или перманганатом - это вопрос времени и здоровья, они не бесконечны.
