Термоклапан СО теплица на ГК
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sibmax, 13.12.15.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Добрый день
    Подскажите пож-та, как лучше решить следующий вопрос
    Есть теплица с СО однотрубной (ленинградка) которая греется ГК.
    ГК - тупой. Умеет поддерживать только температуру теплоносителя.
    Хочется при повышении температуры в теплице (солнце вышло)
    отключать котел. Так как он "тупой" - отключать его можно только по Т теплоносителя
    Мысль в следующем - коротить обратку с подачей, поднимая температуру теплоносителя
    с точки зрения котла и снижая оную в основном контуре.
    Вроде как для этого есть термоклапаны. Тут запутался.
    Ибо их много разных, какой именно нужен не могу понять...
    Заранее благодарен за помощь
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Модель котла, в студию, будьте так добры
  3. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зря Вы. Это хорошее качество котла.
    Не обязательно, он нагреет себя и отключится сам.
    Вот он и должен регулировать температуру. Командует клапаном датчик в помещении.
  5. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Командует клапаном в котле датчик в теплообменнике... Там все тупо и банально. Поэтому и нужно какое то решение для управления котлом по температуре в помещении...
    Термоклапан надо подобрать соответствующий. Пока ничего найти не смог. Поэтому и вопрос возник. Трубы 50ка, обвязка 32. Как вариант по трехходовый клапан думаю с электроприводом и электроникой вокруг. Тут надо оценить какого типоразмера клапан нужен...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Твердотопливник поставте..., вот тогда и придет осознание счастья!
    Нужен котел более напичканый электроникой. Приобретите, и не нужно будет ломать голову себе и людям.
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    ТТ стоит рядом, еще не запущен. Не до него пока что.
    То что с электроникой проще - не спорю.
    Исхожу из того, что есть сейчас.
    Под теплицей ТА на 35 кубометров,
    буду запускать на следующий год уже.
    Когда все сделаю - озвученный вопрос отпадет автоматом.
    Сейчас надо решить вопрос именно тот, что описан выше.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подать теплоноситель в СО определенной температуры, Вы сможете термовентилем, убавить газ, только вручную. Но термовентиль плохо дружит с ЕЦ. Вернее, без насоса толку будет мало.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sibmax, Найдите кулибина электротехнического smayliki-rabota-68.gif ,покажите ему схему... 3248830.jpg
  10. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Система зарезервирована по электричеству полностью.
    Работает с циркуляционным насосом.
    За схему конечно спасибо, да только
    аббревиатуры на схеме никак
    не соответствуют легенде.
    Ровно как и наоборот...
    Автоматику электронную собрать можно,
    банально через контроллер какой
    управлять краном с приводом
    на байпасе между подачей и обраткой.
    Думал что есть варианты какие
    без электроники. Ибо банально быстрее,
    чем обвязывать все через датчики температуры и исполнительные механизмы.
  11. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    А если сделать обвязку по принципу работы гидрострелки? Будет 2 кольца/контура: 1-котел-гидрострелка со своим насосом (а может и без) и датчик котла будет измерять температуру именно в этом контуре. 2-контур-ставим термостатический смесительный клапан с выносным капилляром (измерения берем с подачи/обратки?) насос гоняет по кругу теплоноситель, клапан регулирует температуру в контуре по мере остывания-добавляет горячую порцию теплоносителя...
    Принцип теплого пола Herz.jpg Oventrop.jpg но наверно если водоизмещение всей системы будет невелико, очень часто котел будет вкл/откл:(
    У меня таким макаром работает радиаторный контур, только нужно еще чтоб насос выключался то температуре воздуха в помещении, а то по tносителя на обратке не всегда комфортно (перегрев бывает) а котел (у меня ТТК) работает на ТА почти независимо от радиаторного контура
  12. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Во! Походу то что надо! :) Как расчитать гидрострелку - не подскажете ссылку какую например?
    Там же от объема потока, его скорости зависить все должно по идее.
  13. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Что за котел, может проще внешний терморегулятор поставить (должны быть контакты для него в котле)
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Неа. У этого котла ничего такого нет. Оно совсем простое
    и работает без электричества :)
    Там механический терморегулятор и клапан газовый,
    который тушит и зажигает от постоянно коптящего фитиля
    основную горелку, поддерживая установленную температуру воды на выходе.
    http://unilux.kz/catalog.htm
    такой вот. тот что на 500м2 у них числится...
  15. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Система естественной циркуляции или есть насос циркуль,
    если есть насос то все просто ставим любой терморегулятор для теплого пола и запитываем от него насос
