Строю сам, в две руки, иногда приезжают помошники. Пошел по скандинавии со своими приблудами. Косяков много, выкладываю для того что бы люди посмотрели и сделали выводы как не надо делать. Строение 3х12,называю конюшней, кухня с выходом в шатер, а далее бытовка на две комнаты. Чердак холодный
Ни где не нашел инфы по стропилам, кто будет делать вальму, учтите, что накосные стропила если 150, то наслонные будут 200, столкнулся сам, либо делать выпил 50 по стойке
Раз кроме критики не чего, тогда начну. Во-первых монтажная пена здесь вообще не к чему, к тому же у вас вроде под платформой или гидро или пароизоляция. Да и пол думаю будет обшиваться еще чем. Во-вторых стойки у вас вроде 100х50, только для летнего проживания, зимой будет или холодно или дорого. Ну еще каркас должен собираться на гвоздях, или на силовых шурупах (не черных для гипсокартона). Из положительного заметил у вас хороший молоток!
Косяк в креплении накосных стропил, забивать скобу в подмерзжую доску я не рискнул, пошел другим путем, сделал стяжку м8 между стойкой и стропилом, потом лентой стянул стропила с коньковым прогоном, с холодной ковлей будет стоять, с утепленной так делать не надо (на мой взгляд),поедет крыша
Пол будет утепляться пенопластом, а чтобы не резать ленту 50, залил пеной, стойки да, 50х100,снаружи +50,потом обшивка, все собрано на ерше 90, стропила усилены уголками, молоток да, стенли 680, да там мембрана изоспан АМ паром внутрь, выкинутые деньги, дождь набирается и она вытягивается до земли, так тоже делать не надо
Я почему тему назвал "Ни чего кроме критики",меня крыша беспокоит, а по вальме инфы мало, выкладывайте как надо
