1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Про строительство фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем TOIRG48, 13.12.15.
  1. TOIRG48
    TOIRG48
    TOIRG48
    Планирую начать постройку дома в апреле месяце 2016г. Дом планируется одноэтажный с цокольным этажом и мансардой 12м на 12м. УГВ 7м, почва 1,6м чернозем дальше песок, уровень промерзания почвы 1,2м, толщина фундамента 40см. Суть вопроса заключается в том как сделать фундамент? Понравилась идея выкопать траншею в 40см глубиной 2м (троншею обложить пленкой) провести армировку фундамента и лить фундамент до уровня земли на первом этапе. Потом залить второй пояс фундамента на уровень +1м над землей, далее красным кирпичом прогнать 50см чтобы вывести в одну плоскость. Далее после этих мероприятий выбрать экскаватором землю внутри цоколя и перекрыть ПК. Отмостка планируется +3м от стен. Как лучше и дешевле?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Лучше свайно-ленточный фундамент с опиранием свай на песок (если хватит его несущей способности под Ваш дом) или мелкозаглубленная лента с замещением чернозема под подошвой ПГС. На мой взгляд, первый вариант - разумней. Вариант литья "в землю" при таких размерах - то очень большие затраты на бетон при сомнительном качестве о опасности "выдергивания" фундамента морозным пучением.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Они цокольный этаж желают и при этом сэкономить немного на опалубке. .
  4. TOIRG48
    TOIRG48
    TOIRG48
    Вы меня правильно поняли. Думал на внешние стороны троншеи выставить ЭППС для изоляции фундамента от погодных условий, но мне сказали что он не нужен в нашем климате. Пленкой обложить троншею и лить туда бетон. Живу в Липецкой области. Объем бетона который нужен на фундамент высчитывал 98кубов + армировка 12мм или 14мм прутами. Со слов знакомых дешевле монолит, чем блочный фундамент...поэтому решил монолит. Почему не хочу опалубку...во первых лишние деньги выкидывать на материал который потом никуда не пойдет...а на лес по нынешним ценам надо тыс 80-90...поэтому думаю сэкономить на опалубке...а потом выбрать ненужную землю из цоколя при помощи спецтехники...возьмут за такую работу 10-20т.
    Возникает еще вопрос...ту землю которая будет выбрата из фундамента раскидать равномерно по всему участку или же убрать землю в сторону, а потом когда фундамент будет перекрыт ее назад к фундаменту раскидать и сделать покат от дома, чтобы вода стекала от дома?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я то вас понял, а вы понимаете что цокольный этаж получается в 1,3 -1,5 раза дороже чем надземный на единицу площади ? Цена опалубки будет в пределах математической погрешности .
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Это всего лишь идея, причем трудновыпонимая.
