1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Сравнение конструкций наружной стены загородного дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Попель Глеб, 13.12.15.
Какой вариант материала несущий стены выбрали бы Вы?
  1. 1. Керамоблок Kerakam 38st
    7 голосов
    87,5%
  2. 2. Газоблок D500(300мм)+ минеральная вата(50мм)
    0 голосов
    0,0%
  3. 3. Щелевой бетонный блок(190мм) Rosser + Пеноплэкс(100мм)
    1 голосов
    12,5%
  1. Попель Глеб
    Попель Глеб
    Попель Глеб
    Добрый день! Хочу посоветоваться относительно выбора конструкции наружной стены загородного дома. Плиты перекрытия предполагаются жб (пустотные). Наружная отделка: облицовочный кирпич.
    Сравнивал я три варианта пирога наружной стены:
    1. Стена из керамоблока Kerakam 38st (380мм): 2.270руб/м2
    2. Стены из газоблока Bonolit D500 (300мм)+ утеплитель Rockwool Кавити Баттс (50мм): 1.425руб/м2
    3. Стены из семищелевого бетонного блока Rosser (190мм)+ утеплитель Пеноплэкс (ЭППС 100мм): 1.060руб/м2
    Весь расчет - прикладываю в файле.
    Здесь не учтены клей и стоимость работ (только материал). И исходя из этих цифр, выходит самый выгодный вариант N3.
    Хотел бы выслушать Ваши мысли относительно этого сравнения и выбора в качестве утеплителя "Пеноплэкс" (экструдированный пенополистирол, толщиной 100мм) и самого бетонного блока Rosser.
  2. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    При примерно равных вариантах стоимости квадратного метра, посмотрите внимательнее на вариант 2 - на цифру сопротивления теплопередачи. И подумайте над тем, чтобы посчитать вариант с, например, дополнительными 5 сантиметрами утеплителя.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    1. Не верю я в чудесные свойства блока Керакам... Что бы они ни писали в бумажках. Верить в России можно тому, что производится в России всеми производителями. Всегда будет оставаться ощущение, что кто тоо купил бумажку и активно ей пользуется... Ничего лично к CRRV не имею... Хочется думать, что там и на самом деле все хорошо... Но и "осадочком" жить как то не хочется...
    Вывод: если использовать керамоблок, то толщиной на 440 мм или на 510, или не забивать себе этим материалом голову... Не стоит покупать Феррари, и экономить на ковриках.
    2. Газоблок - отличный теплый материал, который при заданной толщине стены можно использовать и без утеплителя, выбрав толщину в пределах 375-400 мм. С точки зрения теплотехники это будет более теплая конструкция, чем керамический блок. Более того, не стоит без лишней необходимости использовать трехслойные стеновые конструкции в тех узлах, где их можно избежать. Трехслойная конструкция требует тщательного технического надзора за выполнением каждого слоя, что представляется не такой уж и простой задачей.
    3. Самый проблемный вариант. ЭППС является материалом с нулевым паропропусканием... Используя такую конструкцию, в ы гарантированно получаете "парник" в доме... Удел ЭППС - быть материалом для оснований дорог, фундаментов и т. п. Да и Керамзитобетон - вариант, пригодный на мой взгляд, исключительно для нежилых помещений. В московском регионе из такой туфты строиться как то стыдно, что ли... + Геморрой с технадзором...
    Чтобы дополнить перечень потенциальных решений для вашего объекта, предложу вариант такой:
    Кирпич керамический полнотелый + 120-150 Минвата... Из распространенных вариантов, этот используется достаточно часто. В данном случае мы опять имеем дело с многослойной конструкцией. Представляется, что это не ваш случай... Он вряд ли будет дешевым, а технологически такое решение не обосновано.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    "...жизнь заставит -еще не так раскарячишься.."
    другой вопрос хватит ли устойчивости стенки толщиной 190мм из таких блоков без порядовой перевязки для 2х этажей
    кстати, как влияет степень пустотности на устойчивость стен из таких блоков? они есть и 2х и 4х и 6и и 7и пустотные...
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @V109ый, Представляется, что не хватит... При таком раскладе лучше использовать либо полнотелый кирпич толщиной 250 либо силикатный блок (не путать с ГСБ) такой же толщины. Это если по минимуму... Но по мне это стремноватая конструкция... Место таких материалов - монолитный каркас и его заполнение.
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    @Negativ, не в первый раз полностью согласен! Сам выбрал ГСБ 400мм + вент зазор + облицовка!
