Потолок в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем MarinaUra, 13.12.15.
  1. MarinaUra
    MarinaUra
    MarinaUra
    Потолок в парной
    Здравствуйте любители и знатоки бани! Помогите определить (и грамотно исправить) причины беды.
    После затапливания печи в парной и нагрева парной до 50*С, с потолка в смежных комнатах закапала вода! Живем в бане 2 месяца, топим буржуйку, конвектор, еду варим а вот именно после "запуска" парной появилась капель.
    Потолок в парной (из парной):
    1. Вагонка
    2. Воздушный зазор 2см
    3. Фольга
    4. Воздушный зазор 2см
    5. Черновой потолок (доска 2см)
    6. Пароизоляция
    7. 25см утеплителя (вата)
    8. Пароизоляция
    9. Пол чердака (доска 2см)
    Потолок в остальных, смежных комнатах такой же, кроме фольги.
    Подозреваем, что образуется конденсат, оседает на пароизоляции и капает.
    Почему образуется конденсат? Что не так?
    Баня-сруб 22см, проконопачена джутом, внутренние стены тоже.
  2. marianovith
    marianovith
    marianovith
    Здравствуйте! Я не специалист, сам ищу здесь ответы. Но думается проблема Ваша в том, что поверх утеплителя уложена пароизоляция, а не мембрана, не пропускающая влагу. На подкровельной поверхности образовывается конденсат, капает, а пароизоляция отлично пропускает воду сверху вниз. Для начала просто постелите на пол чердака кусок любой мембраны для проверки (надо обращать внимание на сторону укладки). Удачи!
  3. MarinaUra
    MarinaUra
    MarinaUra
    Что такое мембрана, скажите пожалуйста.
  4. marianovith
    marianovith
    marianovith
    Наберите в поисковике, например "Изоспан AS или AM" там лучше объяснят. Коротко - плёнка, пропускающая в одну сторону водяные пары, а в другом направлении влага не проникает (пока не испарится)
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Как у вас вентиляция в парилке организована и вообще в бане?
  6. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @marianovith, ПРАВ!
    Пароизоляцию #8 убрать, вместо неё можно просто бросить ветрозащиту, если крыша не течёт!
  7. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    А использовать в качестве утеплителя и фольги одновременно можно Каменная вата ROCKWOOL САУНА БАТТС с фольгой 100х60х5см
