Подскажите схему управления циркул. насосами?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Zativahin, 13.12.15.
  1. Zativahin
    Zativahin
    Zativahin
    Чистополь
    Ситуация следующая. Есть два источника тепла находящиеся в разных частях здания. газовый и твердотопливный (ТТ) котлы у каждого свой циркуляционный насос оба источника отапливают одни и те же регистры. У ТТ стоит автомат включения циркуляционного насоса при наборе 50 градусов и выключения насоса если температура меньше. Подскажите как собрать схему чтобы при выключении насоса ТТ включался насос Газкотла и выключался при включении насоса ТТ?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
