1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Что необходимо предусмотреть для вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем danxee, 13.12.15.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Здравствуйте,
    Что необходимо предусмотреть на этапе строительства коробки дома для более грамотной установки систем вентиляции (приточной и вытяжной)?
    Понятно, что можно ничего не предусмотреть, а потом штробить стены для воздуховодов, долбить плиты перекрытия и испытывать прочий гемор.
    Подскажите, что основного надо заложить в проект дома до начала его стройки?
    Я предусмотрел:
    - воздуховоды размером в кирпич (270х140) в стенах - только пока не понял, с какой высоты над уровнем пола начинать эти воздуховоды? С +2.5м или от самого пола?
    - на чердаке планирую тех. помещение для установки систем вентиляции.
    Вот сфотографировал в спортзале систему вентиляции. Это ведь приточная вентиляция, да? Из круглой трубы, закрытой решеткой, воздух ведь выходит в зал?
    Если делать что-то подобное, то надо сантиметров 40 закладывать от высоты помещения, т. е. делать на 40см выше потолки, чем хотелось бы, а потом натяжным потолком скрывать все эти коммуникации?
    И ещё - правда ли, что проветривание комнат путём открывания окон - это признак серьёзных ошибок в проектировании вентиляции (или её отсутствия), и такой способ проветривания вообще является недостатком дома, а показанные на фото системы сделают открытие окон не нужным?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Правильный ответ - проект всех инженерных систем дома. "Это нормально"(С)
    Также прочтите всего одну первую страницу темы "Вентиляция. Для начала. до вопросов..." в этом разделе (сейчас не могу ссылки ставить в пост). Пока все, о чем Вы говорите, несет в себе много заблуждений.
  3. danxee
    danxee
    danxee
    Ну вот я и делаю проект. Хочу во всем разораться сам. Так что, готов выслушать, что за заблуждения.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обо всем уже написано. Осталось прочесть. Если лично Вам и здесь повторяться буду, то Вам все-равно читать придется. Поэтому повторяться я не буду. Там и про самостоятельное проектирование тоже напечатано.
  5. danxee
    danxee
    danxee
    Уточню - дома у меня ещё нет, поэтому проект вентиляции для него заказывать как-то бессмысленно.
    Интересует, что именно можно подкорректировать в проекте дома (коробки, а не проекте вентиляции!), чтобы потом проще было устанавливать вентиляцию.
    Вот например прочитал в соседней теме, что если потолки 2,30м, то приходится вешать снаружи на стены системы приточной вентиляции, что значительно дороже. Мне сейчас в проекте увеличить стены до 3м - не вопрос вообще. Вот про это и спрашиваю.
    Далее, для размещения систем ПВУ нужно помещение, где не слышно шума моторов. Напрашивается чердак. Какие требования нужны к чердаку, учитывая что у меня будет он нежилой? Минимальная высота, материал перекрытия?
    Далее, про диаметр воздуховодов вытяжной вентиляции и размещение вентиляционной трубы выше конька крыши. Если сечение воздуховодов 140х270, то будет ли этого достаточно или заложить 270х270?
    Далее. Наиболее эффективная система приточной вентиляции с воздуховодами, т. е. нужно предусмотреть вариант прохода этих воздуховодов через потолок, что при наличии плитных перекрытий довольно сложно. Значит, проход воздуховодов будет в лестничной клетке, т. е. съест определенное пространство на лестничной площадке?
    Ну вот типа этого хотелось бы услышать советы от уже построившихся. Что им пришлось дорабатывать, о чем они сожалеют, что не предусмотрели заранее.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    а есть смысл что-то в архитектурном проекте закладывать. не имея представления о проекте вентиляции?
    На десятки вопросов (даже еще не сформировавшихся в Вашей голове) ответы уже напечатаны, всего лишь на одной странице. Про неправильность (=бессмысленность) строительства вентшахт из кирпича - тоже есть. Пока нет про жуть (грибок и сырость в доме) именно из-за этих самых вентшахт негильзованных - но еще заключения строительной экспертизы по этому дому не видел.
    Пока нет системы вентиляции (даже мыслей по ней) - какие проемы и где Вы сделаете? А упрямству можно и другое применение найти...
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Ладно, ждем другого форумчанина кто ответит на вопросы. Ворошить 170-страничные флудильные ветки, в которых из пустого порожнее переливается на протяжении 3 лет, не эффективно.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Это пять:super:
    Конечно, найдётся спец. кто ответит "нормально" по простому, без лишних заумных заморочек. Но параллельно почитывайте форум всё же, оно не плохо
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Остается всего лишь два раза на мышь нажать (на раздел "Вентиляция" и на тему). Я даже извинился (почти, но с объяснением причины) за отсутствие ссылки. Читать за Вас вот не смогу. Подождем вместе.
    Ткнете в мои заумные слова и в заморочки? Или Вы про "вентиляционщика" (не путать с вентиляторщиками;)) автора темы "...без заморочек..." вспомнили?
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Так то в этой теме ТС "хозяин", и он выберет "нужных" помощников.
    А насчёт заум. сл. и замор.= мне хватило заглянуть в тему про мансарду:aga:
    пысы; я не флудераст если что колво сообщений мне не важно!
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Спасибо за эмоции наши - доча подпрыгнула и смеялась вместе со мной от ржания моего... Загляните в указанную - всяко полегче будет. :hello:
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А что там, разве есть полезное что?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что можно ответить, не зная ни конструктива дома, ни его размеров, ни региона строительства, ни режима будущей эксплуатации, ни количества обитателей, ни вида/схемы будущего отопления, ни пожеланий по комфортности, ни ...
    Построился. Живем уже 3-й год.
    "Дорабатывал" все. Вернее, - последовательно прошел весь путь от проветривания через окна, до приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором. Предусмотрел все заранее. А точнее, - когда делал систему естественной вентиляции, предусмотрел возможность ее модернизации до принудительной.
    Все воздуховоды - в стенах, установка - на чердаке.
    Если вентиляция будет естественная - выход трубы по "правилам размещения дымовых труб и вентиляционных воздуховодов" над крышей. Если будет принудительная вентиляция - высота трубы ограничивается только возможной высотой снежного покрова, чтоб не засыпало), а расположение относительно конька - вообще не критично (хоть через стену делайте).
    С любой. Но воздухораспределители (как приточные, так и вытяжные) должны располагаться на уровне 200-:-250мм ниже уровня потолка.
    Смотря какой расчетный воздухообмен! И какая, - естественная или принудительная вентиляция будет. Для обеспечения одного и того-же воздухообмена, площадь сечения воздуховодов естественной вентиляции, всегда в 3-4 раза больше, чем при принудительной вентиляции.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не развешиваю ярлыки - стараюсь по существу общаться, и мне тоже на цифры до лампады - лишь бы человек был хороший.
    Что за тон и предвзятость? Найдете криминал - извольте к барьеру (хоть в мансардной теме, хоть в прочих). Пока вижу вялую попытку наезда. На меня легко наезжать - там и слезешь, где наедешь;)...
  15. danxee
    danxee
    danxee
    Вот
    Там воды более, чем 100%. Т. е. эта страница - она для школьного реферата по теме "вентиляция" сойдет. Не более.
    Вот реальный пример.
    Написано: Приточка = 1 объему помещения в час.
    Это что получается, что для моего каминного зала 60 кв. м и высотой 3м нужно не менее 4 труб d110мм, из которых дует со скоростью 5 км/ч:
    5000 м * pi * (0.110/2)^2 = 47 кубов в час, 180/47 ~= 4 шт. трубы.
    С какой скоростью допускается воздуходув для приточной вентиляции? 5 км/ч наверно много? Или нормально? Этого нигде не написано.
    Если нормальная скорость воздуходува из приточки - 1 км/ч, то мне надо 20 (двадцать) труб d110мм спустить с потолка, для того чтобы заменялся воздух.
    И как потом эти 180 куб. м. воздуха из холла "уберутся" в крохотную вытяжку на кухне/в санузле? Там тогда скорость вытяжной вентиляции в этой (одной) трубе будет равна, как нетрудно посчитать, целых 25 км/ч! Аэродинамическая труба, прям.
