Подскажите что за ответвительный зажим?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 13.12.15.
  1. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Лучше брать одножильный, т. к. такой зажим на малых сечениях довольно сильно перекусывает многожилку, вплоть до откусывания его.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня например, так:
    - от магистрали (провод тип "А") с помощью зажимов N640 переход на СИП-4 2х16 мм²,
    - с СИП-4 переход на ВВГ 2х10 мм² с помощью зажимов ЗОИ 16-70/1,5-10.
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Т. к специального зажима (типа А) не нашел, сделал вот таким IEK, ЗОИ 16-70/1,5-10. На выходе поставил одножильный медный 10 мм кв. сечением. Остался вопрос в том что в интернете вычитал что тянуть гайку необходимо до ее срыва. Но я и так достаточно сильно затянул и дальше опасаюсь как бы фазу этим зажимом не перерезать (все таки старый алюминиевый провод). Думаю оставить в таком состоянии, свет в доме появился!
    P. S. Старый ввод в дом был сделан из медного провода сечение 1,5 мм кв. скруткой к алюминию на магистрали, причем оба были введены в одну дырку без какой-либо гильзы.
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, головки на болтах зажимов все-таки надо сорвать. При этом на магистральной жиле производитель гарантирует качественный механический и электрический контакт. И поосторожней с голым проводом - не попасть под напряжение случайным касанием.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А разве не проще обжать многожильный провод гильзой, а уже потом монтировать ?
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Посмотрел видео, на 10:10 минуте парень рассказывает случай как зажимом сип перерезали открытый провод "А" .. вообщем пока срывать гайки не буду, как-то стремно дальше тянуть. (только если перебои будут полезу подтяну).
    Поэтому видимо лучше икать спец зажим или делать скрутку.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ЗОИ не понравился
    Я сперва их купил, а потом нашел P616R
    магистраль 6-95 мм2 и 1,5-16 мм2 для ввода в дом.
    вес 51 гр.
    Максимальный ток 65 А., Контактные пластины из луженой меди.
    Вот только не понял как правильно ставится второй резиновый колпачок.
    С провода ВВГ нужно снимать изоляцию, перед тем как засовывать его в колпачок?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какой второй?
    Разумеется, нет. Там прокалывающий зажим, он и сделает прокол в изоляции.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И резиновый колпачок и изоляцию провода проколет?
    Докупается отдельно для ввода в дом.
    Конец провода СИП и ВВГ монтируется в колпачок.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @alex_k11, понял о чём. Обычно изолентой народ заматывает...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так они стоят 19 рублей.
    Просто нет нигде в продаже, Пришлось в Норму ехать на другой конец города.
    80 км намотал, чтобы купить нужные зажимы
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Это, конечно странно, обычно в пределах 1...5 км можно найти в Москве колпачки. На рынках в секциях с электротоварами. Инет сегодня многие точки продаж дает. Только не надо привязываться к одному производителю, сейчас их десятки.
    Народ раньше на телегах ездил, но это не значит, что нужно это делать, когда есть автомобиль. А изолента не дает герметичного изолирования конца жилы СИП.
  13. bugor427
    bugor427
    bugor427
    Народ подскажите, а болт на ЗПО обязательно затягивать до срыва головки или нет? Просто в определённых случаях мне надо ЗПО быстро снять.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, обязательно.
    Электричество тырить собрались? :nono:
  15. bugor427
    bugor427
    bugor427
    Как вы такое могли подумать - "нет конечно" :)]
