Подскажите что за ответвительный зажим?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 13.12.15.
  1. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Появилась необходимость замены провода, от соединения с СИПом идущего от столба, до вводного автомата в доме (с 6мм2 на 10мм2). СИП и провод соеденены вот таким зажимом. Насколько знаю прокалывающие зажимы для СИПов одноразовые. Какая марка на фото?
  2. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Наверное с магистрали 10мм на отпайку 6мм все таки? не знаю какой у вас, если не найдете- возьмите Энсто SLIW50- 2 штуки. Есть более бюджетный вариант у ИЕКа, но я не помню номер...
  3. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    К дому подходит СИП на 16 мм, у меня до счетчика проброшен провод на 6 мм. Хочу заменить на 10 мм.
  4. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Если с 16-ти аллюминий (СИП) на 10 медь, то смотрите SLIW50, SLIW52, SLIW54. что найдете. они подойдут. но нужно 2 штуки- по одной на провод
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Абонентские такие: http://niled.ru/index.php-id=33.htm
    Есть наши аналоги, но я в них не силён.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Зеленый Клин- 2, достаточно дешёвый ответвительный зажим от IEK, это ЗОИ 16-70/1,5-10.
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    @Зеленый Клин- 2, этот зажим не только дешёвый, он еще и достаточно надежный, проводил серию испытаний его на стадии вывода в серийное производство. От ИЭК еще можно взять зажим ЗОИ 16-95/2.5-35. Аналоги от других производителей: EP95-13, EP35-13, PC 95-10. Нужно еще концы жил СИП заизолировать колпачкам типа КИ 6-35 (ИЭК) или других производителей CE 6-35, CECT 6-35 (это вместо ленточной изоляции, которая не герметична и со временем в сырую погоду будет способствовать возникновению электрических потерь из-за утечки). А концы проводов ввода изолируются до упора в колпачках, которые комплектуются с прокалывающими зажимами.
  8. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Возьмите NILED P616R - он и сделан качественнее, и меньше по размеру. Диэлектрические испытания в воде проходит свыше 6 кВ (По СТО Россети - 6 кВ должен держать в течении 1 минуты, ток утечки не более 10 мА - соответствует 40 лет службы).
    А на фото NILED P645 и головки не сорваны, хотя должны быть сорваны для надежного контакта!
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А можно поподробнее насчет "сделан качественнее " ?
  10. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Можно. Материал зажима НИЛЕД сделан из высокосортного пластика с наполнением стекловолокном, что обеспечивает механическую и диэлектрическую прочность. Так же эластичная прокладка четко прилегает к жилам и обеспечивает герметичность зажима. Срывная головка четко откалибрована на необходимое усилие, чтобы не перекусить жилу магистрали и ответвления.
    Зажимы ИЭК сделаны не очень качественно - и пластик китайский, и контактные пластины сминаются раньше положенного не обеспечивая необходимую площадь контакта, и головку бывает не сорвешь без усиленного ключа. Диэлектрику они не проходят.
  11. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Опа...Вы прям для меня новый мир открыли... Если я Вас правильно понял - то тянуть гайки на зажимах надо до того момента пока их не "сорвёт" ? Мне скоро предстоит проводить ЭЭ от ввода времянки к дому, по этому интересно устройство подобных зажимов... Думал что деталь проста как лом, однако выходит и тут есть свои нюансы... да и то что они "одноразовые" только здесь узнал.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Только верхнюю (дальнюю от корпуса). Ближнюю к корпусу не трогаем, она для демонтажа. Да, зажимы одноразовые.
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    1. Думаю, будет полезно вам узнать историю вопроса. Не всегда прокалывающие зажимы Нилед бывают герметичными. В этом я убедился при сравнительных испытаниях одноклассных зажимов разных производителей. Здесь есть результаты: http://www.starinfo-nic.ru/si/analitic/an_20.html.
    И хотя Григорьев заявлял, что я брал зажимы-клоны, т. е. несанкционированные копии (они покупались у дилера компании Нилед в Питере), я обнаружил, что данный тип зажима у Нилед за несколько лет претерпевал ряд конструктивных (незначительных) изменений, в чем я убедился, сравнивая эти зажимы на выставках в Москве, как у самого Нилед, так и у их дилеров. Думаю, после этой моей статьи, вышедшей в журнале "Новости электротехники", Нилед обратил пристальное внимание на герметичность своих прокалывающих зажимов, и теперь этот параметр у них имеет хаоарошие характеристики. Хотя, после добавления в номенклатуру Нилед изделий из Китая, качество еще надо проверять и контролировать.
    2. Прокалывающие зажимы под маркой ИЭК, еще с более раннего времени долгое время поставляются на рынок Франции под маркой МИШО (MICHAUD), где действуют жесткие правила по выполнению АСИП требований стандарта CENELEC. Поэтому они проходят положительно испытания как по герметичности, так и по механическим свойствам.
  14. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Во-первых, не надо представлять статьи 6 летней давности, уже много воды утекло.
    Качество продукции НИЛЕД контролируется 3-мя независимыми лабораториями постоянно.
    Китая там нет!
    Есть бренд ВК, где были китайские комплектующие, но из-за курса все теперь производится на просторах нашей необъятной.
    Во-вторых, ИЭК и много других производителей тестируют в НИЛЕД. Очень редко они соответствуют своим параметрам. Лично несколько раз наблюдал эти испытания.
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Хорошо, опубликуйте протоколы сравнительных испытаний.
