1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Исправил схему. Такой вариант работоспособен?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хозяин-барин, все на Ваше усмотрение, я высказал свое мнение, не более. :no:
    В конечном счете решать Вам.
    Сможете потом найти неисправную линию с автоматами 1Р ?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Работоспособны практически все схемы где нет откровенных косяков. :aga:
    Теперь по исправленной схеме.
    1. Все групповые УЗО на 63А.:nono:
    2. Теплые полы подключайте попарно (учитывайте их мощность).
    3. Вот как раз перед мокрыми УЗО автоматы 2Р не нужны, :no: достаточно 1Р.
    4. АВ мокрых потребителей поставьте под групповые УЗО, получите двойную диф. защиту мокрых потребителей.
    Распределяйте их под разные групповые УЗО.
    5. Освещение, теплые полы, розетки не следует объединять под одним групповым УЗО.
    Распределите их в разных группах, при этом смотрите чтобы освещение, теплый пол и розетки одного помещения были в разных группах.
    Если выполнить все вышеперечисленное, то достаточно 4-х групповых УЗО. ;)
  4. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Не совсем понял. То есть убираю индивидуальное УЗО 10мА для мокрых потребителей и ставлю мокрые потребители под групповые УЗО?
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Групповое УЗО -> АВ 1Р -> УЗО 10мА -> "мокрый потребитель"
  6. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Исправленная версия во вложении. Похоже на правду?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Совсем другое дело! :super:
    Еще несколько замечаний.
    Провод на освещение 3 х 1,5. Земля должна быть в любом проводе. :nono:
    АВ на розетку + свет балкон, максимум 10А, т. к. провод на освещение 2,5 Вы в светильник не вставите, соответственно будете использовать 1,5, следовательно не более 10А.:nono:
  8. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    А что заземлять в светильнике? Корпус?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, если он металлический.
    В первую очередь третья жила нужна для защиты линии.
  10. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Купил я двухполюсные автоматы, и вот сижу и думаю почему двухполюсные автоматы позволят локализовать проблему с утечкой лучше чем однополюсные? При отключении однополюсного автомата мы отключаем фазу, следовательно, на этой линии и утечек быть не может. Или я что то не понимаю? Объясните, пожалуйста. По форуму поискал, но что то понятных объяснений не нашел. Заранее благодарен.
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Ноль - тоже вполне себе проводник, по нему тоже токи текут. И потенциал ноль - водопроводная труба, к примеру, имеет возможность наблюдаться. А 2-полюсным АВ Вы отключаете нагрузку так, как если бы ее не было совсем.
  12. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Но если водопроводная труба будет заземлена, то проблем быть не должно и однополюсные автоматы справятся?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Попробую немного по другому.
    Пример
    Имеем групповое УЗО, далее 6 АВ 1Р, УЗО при включении выбивает, АВ нет, т. е. налицо утечка между нулем и землей.
    Вопрос - что будете делать и как искать такую неисправность ?
  14. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Отключать каждый АВ пока не найду на каком потребителе утечка.
    А с двухполюсным АВ разве не такой алгоритм поиска утечки?
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Чувствуете нестыковку ?
