1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Estidea
    Estidea
    Estidea
    Номинальный ток отключения выключателя - это наибольший ток КЗ (действующее значение периодической составляющей), который выключатель способен отключить при наибольшем рабочем напряжении при заданных условиях восстановления напряжения и заданном цикле коммутационных операций, которые обязан совершить коммутационный аппарат.
  2. Zabig
    Zabig
    Zabig
    Красноярск
    Номинальный ток отключения автомата на фото - 16 А, значение в рамке - это предельная коммутационная способность.
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @repon, ну а теперь смотрите,
    Код:
    Гр1 - 3 кВт
    Гр2 - 5,5 кВт
    Гр3 - 3 кВт
    Гр4 - 3 кВт
    Гр5 - 5 кВт
    Гр6 - 2 кВт
    Гр7 - 3 кВт
    Гр8 - 6,2 кВт
    Гр9 - 7 кВт
    Гр10 - 7,9 кВт
    Гр11 - 0,5 кВт
    Гр12 - 4 кВт
    Гр13 - 0,01 кВт
    Допустим, одновременно Вы включите все приборы на Гр10. (чисто теоретически такое может быть)
    7,9 кВт - Это ВВГнг-LS 3*10мм.кв.
    Вы как себе представляете такой кабель?
    Берете кабель ВВГнг-LS 3*2,5мм.кв. и исходя из этого распределяете нагрузки по группам, не более 4,5кВт в группе.
    На освещение - ВВГнг-LS 3*1,5мм.кв
  4. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    что то я совсем не вашу таблицу сечения кабеля...
    данные совсем разнятся. В разы можно скать. Выложил другую таблицу для медного провода.
    причем ни те ни другие не совпадают с рисунком как "правильно" а как нет.
    может поясните? я не очень опытный в данном вопросе.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @IwanIwanoff, единственно правильные таблицы выбора сечения по нагрузочной способности находятся в ПУЭ. Все остальное - от лукавого.
  6. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    ссылочкой не поделитесь на табличку по ПУЭ?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут - ИЦ раздела Электрика
  8. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Прошу помочь советом или критикой по моей схеме электрощитка в квартире.
    Делал сам для своей квартиры.
    Картира 2х комнатная без газа, в квартирном щитке стоит автомат 40А в подъезде скорей всего 63А.
    Сразу скажу, что УЗО+АВ менять на Дифф. не хочу, поскольку, в случае отключения диффа. будет не понятно что произошло КЗ или утечка.
    Схема во вложжении.
    Заранее благодарен.
  9. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Приложил схему в PDF.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А Вы где видели УЗО с такими экзотическими номиналами ? :faq:
    УЗО с током утечки 10мА бывают только номиналом 16А, есть еще на 25А, но не у всех производителей.
    Не изобретайте велосипед, :no: почитайте Форум, подобных схем здесь достаточно, выберите подходящую и попробуйте адаптировать ее под свои требования и пожелания. ;)
  11. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Исправил схему. Посмотрите, пожалуйста.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрел. :(
    Вы бы хоть почитали похожие темы на Форуме.
    Их достаточно много.
    Можно и нужно пользоваться поиском (окошко в правом верхнем углу).
    В целом конечно неплохо для новичка, НО! :close:
    1. На каждое групповое УЗО подключают 4-6 АВ (потребителей).
    2. Все автоматы 2Р.
    Тогда шины N не нужны и значительно упрощается поиск неисправной линии.
    3. На мокрых потребителей ставится УЗО с током утечки 10мА после АВ, т. е. УЗО должно стоять ближе к нагрузке.
    Мокрыми потребителями считаются стиральная машина, бойлер, посудомойка, теплый пол, т. е. там, где вода может иметь непосредственный контакт сэлектричеством.
    При этом АВ перед УЗО мокрых поребителей 1Р.
    4. Завышены номиналы АВ на теплый пол, даже если т. п. объединить попарно (что вполне нормально)
    5. Розетки и освещение в одном помещении лучше подключать к разным групповым УЗО, иначе при срабатывании группового УЗО останетесь без освещения и розеток в комнате.
    Правьте схему. ;)
  13. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Огромное спасибо за конструктивную критику!
    Изначально я хотел все АВ на свет (кроме ванны) подключить без УЗО. Допускается ли такое подключение?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, допускается.
    Но лучше оставить освещение под диф. защитой.
  15. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Получается в 2 раза дороже и места в щитке в 2 раза больше занимают.
    Не совсем подходит мне.
