1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    АВ 10А - это 2,2кВт. До 11,3А*220В= 2,48кВт такой АВ может вообще не сработать или сработать примерно через час.
  2. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    Так это же существенный аргумент:).
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Да и можно оставить, только насчет 4-х розеточных справа, может все В13А? - Разумный компромисс
    Только естественно и розетки меняйте на 16А.
  4. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    ОК, только я вот это не понял:
    Хотя конечно 13А автоматы не особо ходовые, как вы и сказали, нужно поискать.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Смотрите чтобы розетки были на 16А :) А-то может на 10А попадутся)
  6. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    Розетки у меня давно сменены на хорошие и качественные, пару штук осталось только советских. :)
    SB3, а по производителям можете что-то подсказать?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вы скажите что есть или что можете достать)
  8. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    Ну пока ничего нет. Благодаря Интернету достать наверное можно больше чем в магазинах. Я написал производителей, что можете по ним сказать?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Из "вашего" АВВ, если не левый и Moeller.
  10. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    Ну меня больше интересовали производители из 3 пункта, по ABB и Moeller-у и так понятно.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    По п. 3 что сказать?
    ИЕК часто ставим при выполнении "бюджетных" работ - для своего ценового диапазона изделия ничего. Про недостатки ИЕК рассказывала - плохой поджим, жужжание...
    Е-Некст раньше немного использовали, большого опыта нет. АСКО - ничего сказать не могу.
    Один общий недостаток - отсутствие штатного места под шинку. Это неудобно.
    Моллер - цены уж слишком высокие. Хотя, используем, прогружали - отрабатывают хорошо. Сложилось впечатление - боятся пыли, были проблемы. Крышек для шин нет - неэстетично.
    Если работа серьезная - муж Хагер ставит. Замечу: отходящие у Хагера сверху, неудобств при монтаже я не вижу.
  12. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    А возможно ли делать расключение кабелей прямо в коробках для выключателей и розеток? Кто-то так делает? Не запрещено ли это?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Можно, если места там хватит и клеммы Ваго в помощь)
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Так делают.
    Для этого используют глубокие подрозетники. Места там не очень много, продумайте схему.
    Еще прием - ставят "холостой" подрозетник в составе блока, распаиваются в нем и закрывают декоративной заглушкой. Вот только не во всех сериях есть такие заглушки... у вессена 59, валены есть вроде, каталоги надо смотреть.
    Как вариант - одиночный "холостой" подрозетник, закрытый заглушкой и рамочкой - все той же серии и в цвет установленных изделий. Достаточно эстетично.
    Можно выполнить распайки "за мебелью".
    Такие распайки доступны.
    В распайках желательно оставлять некоторый запас жил (в смысле, не обрезать жилы по максимуму).
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это за что вы так Moёller обидели? Поставив рядом с неким ФАКтором? :aga:
    Лично в моём рейтинге Moёller стоит рядом с АВВ, Legrand, Hager, причём по некоторым позициям опережает их.
