1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насчет большей наглядности - это спорный вопрос.
    Вариант, о котором говорил muai2 проще в монтаже, меньше проводов, меньше соединений.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В Леруа не такой.
    Мне вообще, уже не смешно даже, когда вот так пытаются сами себя обмануть!
    Разница в цене - тип АС вместо типа А. Если вам всё равно, то и мне тоже...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20447/view
  3. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    Нет, именно такой как вы сказали. Тип А. У нас два Леруа, он был только в одном, и всего 2 штуки, я их успел купить) посмотрел в Московских леруа, там он стоит 2438. Видимо, цену сбросили из-за того что последние
  4. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    Ну, если что нибудь надо обесточить, то только эта зона будет затронута. Тем более, новостройка, будет много ремонтов, и кстати, во всем доме полипропилен в стяжке.
    Да и вообще, не так часто многие люди меняют жилье. Когда меняют, то многие пытаются сделать вот чтобы прямо НОРМАЛЬНО. Насмотрятся как я видео всяких Ютуберов, а там шкафы по 40 модулей) В общем, пусть будет так, и так хотел более затратно сделать, но все же я прислушался. Бюджет на таком Хагере меня устраивает. Единственно, в Леруа нет хорошей серии обычных автоматов как мне посоветовали, придется заказывать в интернете, заодно докуплю 2 УЗО. И есть еще пара вопросов для знатоков!):
    1. Исходя из вводного автомата на 32 (или 40), посоветуйте Реле Напряжение, какой номинал и тд. Я вижу, что многие хвалят rbuz. Так ли это?
    2. По толщине кабеля в щите. Я так понимаю, если ввод 32 то хватит 6мм для обвязки? Как вообще правильно подобрать кабель? Понимаю, что немного не в той теме, но тем не менее..Видел, что ввод с входного АВ на РН делают 10кой ил 6кой, с РН на УЗО тоже, а с УЗО на автоматы делают 2.5, правильно ли это, или просто все сделать 6 (10)?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Я их практически не ставил, но, судя по параметрам и потрохам, штука неплохая.
    2. Все 6мм2
  6. AlexMao
    AlexMao
    AlexMao
    Всем привет.
    Делаю ремонт в квартире.
    Пришел момент электрики.
    Скажите пжлст то что инста завалена проектами где от каждой розетки до щитка свой кабель - это так надо или с жиру ...
    Думаю делать на сварке проводов 2 -3 розетки в параллель
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачем смотреть какуе- то инсту - если на нашем форуме полно вариантов.
    Даже если нет такого что нужен- можно подходящий подогнать.
    Сваривать провода умеете?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это, наверное, от большого ума :)
    Отдельная розеточная линия на кухню (помимо СМ, ПММ, плиты).
    Остальные помещения можно объединять по 2-3 на одну линию.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сечение провода (или кабеля) определяется исключительно вышестоящим автоматом. Как внутри щитка, так и в проводке. https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    Также удобно Новатек РН-263Т, РН-240Т.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это вы по 400 не видали! :ogo: Реально - бред, но людям нравится...
  12. elzorro
    elzorro
    elzorro
    Здравствуйте. Прошу дать советы и рекомендации по сбору щит. В общем коридоре уже установлен диф. автомат EKF от застройщика (понимаю что не самый лучший вариант).
    1) Ставить ли на входе в квартирном щите диф. автомат, и если да то какой.
    2) Порекомендуйте как распределить потребителей по УЗО, и какие узо использовать в этом случае
    Щит на 24 модуля
  13. muai2
    muai2
    muai2
    нет. зачем его ставить?
    почему вы решили что УЗО надо на ток 25 ампер? Почему на духовой шкаф С32? а на варку С20? и почему они без дифзащиты?
  14. elzorro
    elzorro
    elzorro
    спасибо. пересчитал потребителей. схему изменил. рабочая ли сейчас схема? что исправить
  15. elzorro
    elzorro
    elzorro
    заменил все АВ в мокрых зонах на ДА. так можно?
