1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не прессуйте щиток и всё что в нём как сельдей в бочке. Это тоже уже обсуждали. Плохо это.
  2. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    Да, конечно. Я в контексте 3 места на УЗО+АВ vs. Диф.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про нулевые шинки не забываете? А им тоже место нужно.
  4. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    АББ Мистраль на 54 места х 2 штуки = 108 слотов + дефолтные места под шинки.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда вернёмся к бюджету, прямо спрошу:) - вы потяните - то что напроектировали?
  6. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    Скрепя сердце, экономя на завтраках и живя какое-то время с незакрытыми гофрами под потолком :)
  7. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    Если уж про бюджет, то, конечно, хочется взять подешевле, чем в ЭТМ, но с гарантией не нарваться на палёнку. Где б узнать про 100% надёжных поставщиков в Москве-Подмосковье?..
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Нет уж, увольте.
    С такими тараканами я не играю.
    Не смотря на то, что у меня в гостиной 14 розеток. :)]
    А вообще будет интересно увидеть финальную часть.
  9. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    Да может даже румтурчик снимем, пока трассы на потолке открыты (а с ценами на автоматику открыты будут долго :))
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Двухкомнатная квартира.
    Автоматика SHNEIDER.
    Розетки (34 шт) и выключатели (8 шт) LEGRAND Valena (плюс 4 компьютерные).
    Весь свет по потолку, остальное в полу в гофре.
    Все "честным" ВВГнг 3х2,5 и 2х1,5.
    Отдельные линии на кондиционер, стиралку, холодильник и теплый пол.
    Все в 4 группы под УЗО простыми 1р.
    И все это легко уместилось в 500 американских рублей.
    Вместе с монтажом своими ручками.
    Без всяких лишних прибамбасов.
    А от искрений и возгораний есть одно простое лекарство - качественный монтаж.
  11. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    Я понимаю, что вариативность потребностей и реализаций сильно отличается.
    Я сейчас живу в хрущёвке на алюминии с тремя автоматами SH С16 вообще на всю квартиру. И то третий - в кабель-канале кинули отдельный провод на холодильник, чтобы остальной щиток уходя гасить.
    И кондиционер и системник и микроволновка как-то живут. При этом три моих автомата в щитке - самый крутой ввод на этаже.
    Недавно видел ролик, где добротный двухэтажный дом под завязку был укомплектован двумя автоматами, висящими в обычной распаечной коробке.
    Но в новой квартире мне надо 63 розетки (и по-моему парочка добавилась уже по факту), 10 выключателей + 14 переключателей, три сценария тёплого пола, два кондея и бризер. И каждая из точек имеет реальный сценарий использования. Возможно в какую-то из рамок мы и подпихнули допрозетку "про запас", но "запасных" розеток немного, они точно не занимают отдельные линии и автоматы. А вот группы по стенам раскиданы в чётком соответствии с бытовыми сценариями.
    Ну у меня 2 кондиционера (потому что сейчас в кухне без него очень тяжело и мы это учли), 3 тёплых пола (чтобы не греть лишнее, площадь поделена на сценарии) и бризер, т. к. квартира маленькая по метражу, спальня чуть больше 9 квадратов, ночью не хочется угорать.
    Обвешиваться это всё будет постепенно, разумеется, но идеальная сферическая квартира в вакууме на мой взгляд выглядит примерно так.
    Про УЗИс можно спорить, но это нерационально, т. к. ваша точка зрения мне понятна, я её уважаю, но свою менять не готов. Как я сказал, я покупаю пилюльку для душевного равновесия. Даже если это чистейшее плацебо, я готов за это заплатить. Поэтому от УЗИсов предлагаю просто абстрагироваться, идти по схеме дальше.
    Меня, например, пока смущает шибко "богатое" выделение линии на коридор. И по климатической линии не очевидно как лучше развести.
    Отдельный вопрос - ставить автоматы В или С.
  12. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    Всем привет! Скоро сдача 2шки в новостройке, есть желание переделать электрику от застройщика.
    А там - вводной автомат на 32А, один автомат на 10А (на котел, квартира с ИГО) и 4 диф автомата на 16А. Все EKF Basic, и все находится в общем коридоре. (счетчик стоит до этого щитка в другом)
    Пока мысли оставить в общем коридоре вводной автомат (но заменить его на 40А), сделать щит у себя примерно такой:
    3 диф используются от застройщика, на духовку наверное надо на 25А и провод 4мм.
    Буду рад любым мнениям и советам.
  13. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    Забыл вставить фото щита от застройщика
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ДШ, СМ, ПММ, котел, 3 розеточные линии, две линии освещения, все это под два УЗО 40А 30мА. Все это добро в щиток 24М.
    Но я бы сменил от греха Бе-е-есик на ИЭК (дифы АВДТ-32ЕМ) и дальше не парился.
    Или УЗО 40А 30мА и под него имеющиеся 5 линий с АВ.
    На каком основании решили изменить номинал вводного АВ?
    Для ДШ достаточно кабеля 2.5мм2 и АВ 16А.
  15. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    Так получилось, что в интернет-магазине шнайдера увидел Прагму на 36м типа со скидкой (за 3к) и уже заказал. Русский человек за халяву готов платить любые деньги (с) :)) Так что, уменьшение модулей уже неактуально.
    И хотел котел именно на отдельный диф, а не в группу УЗО, чтобы сделать его максимально независимым, все же на нем отопление квартиры.
    Насмотрелся роликов и начитался статей, что по нормам нашим, ввод должен быть от 40А. Не знаю насколько это верно)
    По поводу ДШ тоже думал, что раз они обычные до 3кВТ, то 2.5 должно хватать, но тоже в основном везде советуют 4мм...в принципе, так даже лучше, 4й диф используется
