1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Оглянитесь вокруг- с окружающей нас техникой сейчас тоже параноя.
    Раньше прекрасно обходились без всего. :)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выше 11кВт, положенных в случае ТС (если новостройка), все равно не прыгнешь.
    Что касается схемы ТС, количество линий легко можно сократить раза в три.
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Однозначно.
    Для начала повыкидывать эту блажь под названием УЗИс.
    Потом объединить по несколько розеток под одним автоматом.
    Уменьшить соответственно количество групп до четырех.
    Ну и дальше по списку.
    Нет. Конечно у меня тоже по 4-6 АВ на комнату, но это уже "ку-ку".
    (in my opinion).
  4. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Паранойя - это не количество гаджетов либо оборудования, а многократное дублирование и установка каскада защит от случайностей, возможность возникновения которых стремится даже не к нулю, а к "минус бесконечности".
    Так можно прийти к трем презервативам на голову на ночь.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что-бы автор согласился с оптимизацией. :)
    А то было недавно подобное обсуждение, длительное и подробное обсуждение:)
  6. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    Ну после двух всамделишных возгораний в разных квартирах и отгорания ноля разок, глаз немного дёргается, да. Можно считать, что о своём медицинском диагнозе я знаю, буду признателен, если вернёмся к щитку ;)
  7. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    Смотря что называть оптимизацией. Линии уже проложены (последние метры остались), поэтому их глобально оптимизировать уже точно не получится.
    А вот по щитку - буду искренне признателен за советы.
    Закончилось то чем? :)
    Так укажите на них, я ж для этого и разместил ;)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. У меня лично, ваша схема бегает по экрану смартфона. Сосредоточиться поэтому на ней трудно. :(
    2. Не могли бы вы объяснить ваше видение различных линий-"ветвей" вашей схемы- для понимания вашего видения всего этого.
    3. Ну и на всякий случай:), а случаи бываю разные, прикинули стоимость всего изображённого?
  9. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    1. "Неотключаемая линия", которая остаётся включённой после выключения остального щитка контактором.
    В ней холодильник, роутер, сигнализация, гидролоки и аварийное освещение недалеко от щитка.
    2. Общая линия освещения. Возможно вешать весь свет на одну ветку не самая хорошая идея, но я исхожу из того, что квартира очень светопрозрачная (большинство перегородок не глухие, имеют светопрозрачные "окна"), при этом площадь квартиры очень маленькая, а розеток в быстром доступе достаточное количество, т. е. организовать аварийное освещение не проблема. К тому же, в районе щитка освещение в любом случае есть - то самое, от неотключаемой линии.
    3. Климатическая линия, на которую вешается тёплый пол (3 области), 2 кондиционера, бризер. Разбиты на 2 УЗО, есть некоторая неоднозначность по группировке на УЗО, есть варианты:
    3. а. - на 1 УЗО вешается ТП+1 кондиционер
    3. б. - на 1 УЗО вешается один тип климата
    4. Санузел на УЗО 10мА (освещение стояка, вытяжка, подсветка зеркала, розетки). Верхний свет входит в общую группу освещения под 30мА. Т. е. вроде как в ванной тоже есть "аварийное освещение" на зеркале.
    5. Розетки коридора (пылесос+сушка для обуви+"пусть будет")
    6. Розетки в комнатах. При этом в спальне 16 розеток в 9 группах на 4-х шлейфах, в гостиной 12 в 5 группах на 2-х шлейфах. Думается, при таком "богатстве" количество шлейфов более-менее адекватное :)
    7. Рабочее место на лоджии, туда идут 4 шлейфа, один из которых резервный, скрыт в коробе на случай, если потребуются новые розетки.
    8. Кухня. Здесь отдельные дифы на варочную, стиралку и диспоузер. Остальное на УЗО: немножко розеток, отдельный шлейф на парковочную зону техники, отдельный на тв-группу, чтобы не перегружать соединениями парковочную зону, вытяжка и пара розеток в рабочей зоне.
    При этом, напомню, квартира очень компактная, иной раз в ней линию от щитка бросить проще, чем перекинуть шлейф с одной стены на другую.
    Увы, да. И меня это капец как печалит.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопрос с " неотключаемыми " линиями всегда очень сложный ..стоит хорошо обдумать.
    Возможно в вашем случае, с контактором, и удобный. Но придется учитывать - что что-то не отключилось с последующими последствиями.
    Имеет смысл разделить- не смотря на ваши условия.
    Возможны варианты. Может по помещениям.
    На 10 мА много всего.
    Это обсуждали- дифы на ваше усмотрение. Лучше связка УЗО + автомат.
    Однако ...по линиям не скажешь. :aga:
    У вас проводка в коробах что-ли?
    Поясните это.
    Часто, что то же печально, это главный фактор как только касается электрики.
    Может с этого начать?
  11. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    Блажь вызвана той самой паранойей, детскими страхами и прочими иррациональными мотивами. Причины описал чуть выше.
    Я полностью отдаю себе отчёт в том, что имеющиеся на рынке устройства "сыроваты" и малоизучены потребителями. Допускаю, что в данном случае я плачу за некую мнимую защиту (хотя на тестах таки срабатывает, но впечатление пока про них неоднозначное). В данном конкретном случае я плачу за некое душевное равновесие. Имеет оно под собой фундамент или нет - не столь важно, важно, что мне чуть спокойней.
    В предыдущем посте описал группировку розеток в комнатах:
    Если предполагалось, что у меня от каждой точки идёт по отдельному проводу, то это не так.
  12. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    Ну это будет понятно по верхнему свету. Если он погас, значит щиток обесточился :)
    В квартире есть несколько технических коробов: вокруг стояков, вентшахт и отопления. Я имею в виду их. Резервный провод в данном случае вешается на заблокированный выключенный автомат и просто ждёт своего часа, если вдруг мне потребуется дополнительная розетка. Если потребуется, то отвод делается не от щитка, со вскрытием потолков, а от ближайшего технического короба, где всё равно есть ревизии. И ущерб ремонту будет меньше.
    Освещение стояка будет включаться только при проведении ревизий и работ.
    Вытяжка, подсветка зеркала - ближе всего к ванной в одном блоке, если вдруг лёжа в ванной захочется покурить, рано или поздно это может привести к тому, что таки будет найден способ как до них дотянуться для включения вытяжки :/
    розетки - ну вот они неоднозначны, да.
    Поищу. Если дадите ориентир по ключевым словам для поиска - буду признателен.
    По расстоянию и количеству поворотов вокруг монолитных колонн.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В разных темах встречается (и про узо и про автоматы и просто в разных)- диф - это вместе - связка узо - и автомат - отдельно, более ясно по какой неисправности отключилось, замена проще, дешевле, но больше по месту... это если коротко:)
  15. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    Да.
    А, в этом плане - да, это понятно. Я думал по "точности" срабатывания или что-то типа того.
    Место уже приходится беречь :) Место под щиток зажато монолитом, установочная ширина максимум 450, уже получается высоченная башня под потолок :/ Но поглядим, спасибо!
