1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    А диф можно ставить номиналом выше чем входной автомат?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Можно, при большой разнице он будет работать как обычное узо, при одинаковых номиналах при замыкании на линии 20 А будут срабатывать и групповой и вводной и диф
  3. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    А вот этого конечно не хотелось бы...
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Тогда вводной С25 , далее узо 40/0.03 или диф С32/0.03 и групповые В16
  5. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    Как я писал большая часть уже куплена.А может тогда входной поставить не С25А, а D25А.Как такой вариант?
  6. fred1040
    fred1040
    fred1040
    Все нормально, землю воткни не забудь :)
  7. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    У меня все автоматы TDM (ввв.tdme.ru/product/modular_equipment/196/),а с буквой D таких нет в магазине.Ставить типа EKF D25А(в инете хар-к пока не нашёл)? Там по характеристикам не важно будет?
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    ЭКФ, ТДМ, ИЭК, Декрафт и др., фактически близнецы братья из Китая.
  9. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    Согласен.Даже спорить не буду.
    Вопрос селективности TDM С25А и EKF D25А Вдруг допуск +- не в мою пользу.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А какой селективности этой китайчатины можно говорить? Тут надо задуматься, а сработают ли вообще эти девайсы, когда потребуется.
    Ставь АББ, Легранд, Шнайдер, Мёллер, тогда можно будет рассуждать. Причем по селективности можно будет говорить исключительно в рамках одного производителя, так как каждый производитель может использовать уникальный алгоритм настройки.
  11. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    Не смешите меня.99% населения их используют.
    Вот и я о том-же!
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Здесь угадать невозможно, много еще будет зависеть от качества сети (от ожидаемого тока короткого замыкания ) при удалении от КТП, ТКЗ будет меньше и селективность соблюсти легче.
    Используют потому что они дешевле, у нас например ИЭК в 3 раза дешевле Легран. Что касается надежности, ну мне не попадались которые не срабатывали, чаще наоборот начинали отключатся не с того ни с сего года через три, разброс параметров большой, на больших нагрузках жужжат, контакты у них надо чаще протягивать, а так ни чё :)]
  13. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    Приветствую всех!
    Озадачился заменой проводки в 2 к/к, сейчас обдумываю схему разводки, подбираю комплектующие, поэтому нужна консультация опытных товарищей :).
    Исходные данные:
    1. Панельный дом времен СССР постройки начала 80-х годов.
    2. Стандартный этажный щит с разводкой TN-C.
    3. Проводка алюминиевым проводом, ввод однофазный.
    3. На входе пакетный выключатель 40А, счетчик, автомат 2-х полюсный 16А.
    Что планируется:
    1. В этажном щите оставляем пакетник на 40А, далее на счетчик. Автомат убираем и вместо него ставим дифавтомат 40А/0,1А. Вот не знаю ставить диф в этажном щите или лучше в квартирном?
    2. Ввод в квартиру медь (ВВГ или ВВГнг) 3х10 мм^2.
    3. Разводка по квартире медь ВВГнг 1,5 и 2,5 мм^2, под освещение и розетки соответственно.
    4. Установка квартирного щита с автоматами и УЗО, схему щита прилагаю.
    Бюджет ограничен, поэтому хотелось бы найти золотую середину между ценой и качеством. Щитовое оборудование разбил для себя на три группы по качеству/ цене, соответственно от высшего к низшему классу по производителям:
    1. АВВ, Legran
    2. Moeller, Промфактор
    3. IEK, АСКО, ENext и т. п.
    Хотелось бы получить конструктивную критику, замечания и рекомендации по вышеизложенному.
    Кто что может сказать о производителях 3 группы? Может кто эксплуатирует или собирает щиты на оборудовании данных производителей? Какие отзывы? Что можете сказать об оборудовании Промфактор? В живую его не видел, но из тех отзывов что нашел в Интернете, вроде как не плохо. Может есть еще недорогое, но приемлемого качества оборудование каких-то производителей, посоветуйте/ порекомендуйте? Нормальная ли схема щита, может что-то добавить/убрать/переделать?
    Так же хотел узнать возможно ли делать расключение кабелей прямо в коробках для выключателей и розеток? Кто-то так делает? Не запрещено ли это?
    И еще хотелось бы получить консультацию по штроблению стен в панельных домах. Много читал про это, но так и не пришел к единому мнению. На сколько понял, штробы должны быть только вертикальными и нельзя штробить плиты перекрытия (потолок и пол). Как в таком случае обычно прокладывают кабели в горизонтальном направлении применительно к ремонтируемой квартире? Только в стяжке или за фальшпотолок или есть еще методы?
    Заранее благодарен за уделенное мне внимание и потраченное время.
  14. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    Изменил чуть схему щита.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Ща :)
    И лучше двухполюсные АВ взять
