1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. ligth83
    ligth83
    ligth83
    Прикладываю в pdf, должно быть видно. Да много, ищу что сократить.
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Чтобы не создавать отдельной темы, спрошу здесь. Также планирую заменить проводку или модернизировать. Дом серии П-46. Где можно посмотреть схему электропроводки по двухкомнатной квартире в тех. документах на эту серию? Соседка когда то залила свою квартиру, два дна сидела без электричества. Потом пришли ЖЭКовские электрики, раздолбили пол на кухне, что то переделали и опять залили цементом. Как потом сказал сосед, из подъезда шел провод на кухню и от него уже идет разводка по квартире. Значит электрики эту схему разводки знали. Теперь же "Жилищник", как УК, предлагает сделать разводку их электриками и за плату и не важно, что квартира муниципальная и не приватизированная. Но теперь согласно жилищному кодексу, ответственность УК до счетчика. Даже его замена теперь на жильцах-нанимателях.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Что вы там хотите увидеть? как схема повлияет на то что вы планируете ее заменить?
  4. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Думаю увидеть как эта проводка проходит по квартире. это сейчас в ОСНОВНОМ из подъезда в квартиру кабель заводят и в ней автомат со счетчиком в щиток. Дальше в стене только закладки пластиковых труб с проволокой для протяжки. Раньше вроде была схема разводки по квартире. Вот ее и хочу найти. Все выходы из стяжки в кембрике. Может удастся туда новые провода протянуть.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Не удастся. Забудьте.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Присоединяюсь. Забудьте. Может, в паре мест удастся. Но сил потратите больше, чем на пробой новых штроб.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я бы начал с того, что прикинул бы расчетную мощность. Ибо теплый пол даже по 50 Вт/кв.м. на квартиру в 50 кв. м. съест 2,5 кВт, а у Вас их всего 9. Еще проточник на 5кВт и три кондиционера. Все это вообще будет работать? :) Нет, оно все вместе будет отрубать вводный автомат.
    Но автоматы сильно не уменьшишь, потребителей уж у вас больно много.
    Ну 3-4 совместить еще можно. Или дальше проигрывать в удобстве сильно при срабатывании.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Посмотрел повнимательнее крупным планом, получается 17 линий, много. Некоторые моменты вызывают недоумение. Например, теплый пол в комнатах - зачем? Кондиционер на кухне - зачем? Вводной АВ Вы, конечно, вряд ли перегрузите, но хотелось бы понять смысл.
  9. ligth83
    ligth83
    ligth83
    Практически в семье все мерзнут, использовать обогреватель как сейчас желания нет, поэтому хочется иметь прозапас теплые полы. Я и не думала, что потребители будут одновременно работать, предполагаю, что по очереди по необходимости (где сидим, там включили, если нужно зимой теплые полы, летом - кондиционер). Дети могли бы поползать без "трудностей".
    Кондиционер на кухне - точно лишний, уберу.
  10. sadtiger
    sadtiger
    sadtiger
    Собрал приятелю щиток для двухкомнатной квартиры. 20 автоматов, узо, узм. Заняты почти все места на трех рейках. Считаю, что это избыточно для квартиры. У меня в частном доме 170м2 в однорядном щитке стоит счетчик и все автоматы и за 5 лет я ни разу не страдал, что сделал маловато контуров.
  11. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Подскажите, есть ли программы для компа для расчета электрики? Т. е. создание проекта в соответствии с хотелками по потребителям. Для людей не разбирающихся в электрике на уровне инженера. Спасибо.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может здесь что-то подойдёт https://www.forumhouse.ru/threads/472242/ ?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, есть. Но они НЕ
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно еще ВАР с индикаторами добавить.
    Еще осталось место. :)
    Может быть и другое мнение - что недостаточно. :)
    У других могут быть другие щитки и большее количество линий.
  15. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    Всем доброго времени суток!
    Имеем: 2-х комнатная квартира в панельном доме серии п3м 2001 года постройки. Перестали работать розетки в комнатах. На кухне и в сан. узле все работает. От автомата, в щитке на площадке, отходит всего один кабель. Местонахождение распаечных коробок неизвестно. Необходима любая информация о их расположении, в идеале - стандартная схема электропроводки.
    Всем ответившим заранее огромная благодарность за помощь
