1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. indigodin
    indigodin
    indigodin
    Сори за фото, выкладываю повторно не на прозрачном фоне (а вот как исправить топик я так и не понял)
    Схема.png :
  2. indigodin
    indigodin
    indigodin
    Не знаю почему но фотки все равно прозрачные. :nono: Админ как тут править свои сообщения блин :mad:
  3. indigodin
    indigodin
    indigodin
    Раз редактировать нельзя 3-я попытка:nono:
  4. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Пока никак. Хоть в шахматы играй;)
    можно, а зачем? поменять счетчик будет тяжелее.
    розетки детская, зал под свои УЗО25/30типА+АВ,(TV ведь есть), С/У розетка УЗО16/10типА +АВ В10А освещение кухни и С/У поменяйте местами, розетку кухни верните на кухню, розетки кухни под УЗО25/30типА+АВ. Вводное УЗО40/30АС
    Чутка раздулись, но так кошернее. ;)
  5. ShGleb
    ShGleb
    ShGleb
    В новостройке на ввод подается одна фаза через 2Р автомат С63
    Что планирую делать нарисовал на схеме. Проводка будет 3х2.5 розетки, 3х1.5свет, 3х6 варочные панели
    Тут назревает первый вопрос:
    1) На духовку 3х2*5 надо или 3х4? в первом случае автомат В16, во втором В25
    2) Теплый пол пока под вопросом вообще. С радостью приму любые советы по ним. Как альтернатива у меня идет на ванную просто забить, а на кухне клеевую пробку положить и не заморачиваться вообще с проводами
    По свету ставил В6 вместо В10, тк вроде так выходит дешевле (с учетом разницы стоимости УЗО на 40 и 63А)
    3) Следует ли делать прямо таки отдельное узо для санузла целиком или отдельно стиралки на 10\30 мА соответственно?
    4) Думаю раз уж ставить, то узо все брать типа А с заделом на будущее, тк потом переделываться не будет. Может на какие-то группы это не столь актуально?
    5) Разница в автоматах С и В вроде не сильно большая даже не смотря на их количество. Но может где-то наоборот лучше С поставить?
    6) Насколько лучше брать более дорогие бренды? Или может стоит выбрать что-то среднее?
  6. ShGleb
    ShGleb
    ShGleb
    Почему-то в хроме схема упорно не хотела прицепляться к посту
  7. indigodin
    indigodin
    indigodin
    По цене получится в три раза дороже, если узо брать тип А да еще и по каждой комнате разделять по узо, может можно обойтись АС в комнаты? Нормальное узо тип А начинается от 5000р а я с учетом провода и мелких приблуд хочу вписаться в 15000р. Сборка с автоматами, узо и т. д. Legrand.
    Подсказку по поводу С/У я правильно понял или нет? - в приложенной схеме учел ваши советы, подправил немного, еще исключил розетку из С/У. (решил стиралку на кухне ставить).
    И вот что еще: свет Кухни и С/У объединил на одно УЗО и Автомат с целью экономии и не вижу смысла разделять.
    По поводу вводного узо: 30мА не вариант, детская комната пока-что остается со старой проводкой (алюминий) и боюсь на 30мА ложные срабатывания. Ну и вводное УЗО не для защиты людей же а для защиты эл. проводки, смысл ставить 40А/30мА?
    Щит будет на 24 модуля и в нем будет установлен эл. счетчик поэтому из всего перечисленного остается всего 3 свободных модуля и на будущее станет выбор, ставить либо общее узо на детскую и зал (розетки) либо ставить УЗМ. В связи с этим задумываюсь над установкой модульного счетчика на 2 модуля, редкость у нас но заказать с москвы думаю проблем не будет, вот разрешат ли его энергетики наши:faq:?
  8. indigodin
    indigodin
    indigodin
    Тут возник еще один вопрос, в принципе использование УЗО типа А понятно где подключается бытовая техника, т. е. к розеточным группам, но вот для освещения С/У в принципе тип А и не нужен, я правильно понимаю. Прочитал одну статью в которой сказано для чего нужны УЗО типа А и типа АС и предварительно делаю вывод, что в санузел можно использовать УЗО 16А/10мА типа АС. Так ли это?
  9. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    УЗО вместе с АВ выйдет не больше 5т.р., но одно и надо. Остальные не больше 3-х т. р.
    Нет, не правильно. На освещение С/У и кухни без розетки в С/У, УЗО, судя по исправлениям в схеме, достаточно и вводного, только 40/30, а на стиралку, придется тянуть отдельную линию и защищать своим УЗО+АВ. Кухни в "хрущевках" не на много больше С/Узлов.Странный выбор переместить туда ст. маш., а там еще и холодильник.
    Намек понятен? Хотя дело Ваше.
  10. indigodin
    indigodin
    indigodin
    Если не трудно кинте ссылочку где УЗО+АВ стоит не больше 3000.
    Рассматриваю варианты только АББ и Легранд ну и Шнайдер только не дешевые варианты с электрнонными УЗО.
    Спасибо вам за ваши рекомендации,
    намек понял:|:
  11. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    А про УЗО16/10типА, нужно одно. Исправил выше пост№8
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @indigodin, Вы решите что-нибудь одно. Либо нормально делать, либо развлекаться...
    Если нормально, то в городской квартире не нужно УЗО на 300 мА. Точнее, можно, но совсем необязательно.
    Зато УЗО 30 мА на розетки ДОЛЖНО быть. В любом случае. Иначе все разговоры о безопасности вкупе с отсутствием УЗО на 30 мА в детской (!) очень смешно выглядят.
    Розеточная сеть не должна мешаться со световой.
    На свет санузла совершенно необязательно УЗО на 10 мА. Оно нужно на розетки с/у и стиральную машину, если она там стоит. Точно также оно необязательно на розетки кухни.
    Освещение можно сделать двумя линиями - только для удобства, если одну вышибет, вторая останется. А так можно и одной. Три - избыточность.
    Вводной автомат - ДО счетчика. Потому что так положено, во-первых, и потому что счетчик, случись чего, менять удобнее, во-вторых.
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    При применении на линиях освещения светодиодных светильников и лент возможны большие пусковые токи. Автомат с характеристикой B не держит в таком случае, нужно ориентироваться на C6 или C10.
    Модулька будет чья? Производитель.
  14. ShGleb
    ShGleb
    ShGleb
    ок учту. Я бы 10А ставил, но тогда придется более толстую УЗО. Точечные не буду точно делать - мне они не нравятся
    По производителю определиться тяжело. Как и определиться с местом покупки. Пока это для меня самый тяжелый вопрос. У офф партнеров цены просто нереально высокие. Какой риск нарваться на левак в средненьком интернет магазине, покупая АББ продвинутых серий?
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Зачем? А Legrand TX3 устроит?
