1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ок
  2. parasolo
    parasolo
    parasolo
    Одесса
    Холодильник и вытяжной вентилятор с розетками объединить не смогу - уже проведены линии 3х1,5, а розетки 3х2,5. Объединил их с освещением.
    Получается, что вполне влезу в 48 модулей.
    А еще есть какие "косяки" в схеме?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сигнализацию под УЗО не ставят. Пусть будет просто под однополюсным автоматом.
    УЗО 10 мА можно вывести из-под УЗО 30 мА. Если, например, в стиралке будет утечка то на 99,9 % сработает и УЗО 10, и УЗО 30. Зачем из-за стиралки отключать пол квартиры? Пусть только стиралка и отключается. Это относится ко всем УЗО 10.
    Если линии уже проведены, то объединить их все равно можно. Просто по два проводочка всунуть в автомат.
  4. parasolo
    parasolo
    parasolo
    Одесса
    Позволю себе немного не согласиться...
    Здесь я руководствовался примером с форума:
    https://www.forumhouse.ru/data/xfru...2/132408-6af9180055e3e45120882951d5f0d402.jpg
    я постарался сделать двух-ступенчатую защиту.
    Так, если я объединю 1,5 и 2,5, то мне их придется защищать автоматом на 10А.
    https://www.forumhouse.ru/data/xfru...9/199404-92813e0a90ed8bbc1f3d881dbf3dfdb8.jpg
    И выходит, что в розетки я не смогу включить мощную нагрузку.
    Проясните пожалуйста.
    Заранее благодарен.
  5. parasolo
    parasolo
    parasolo
    Одесса
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не вопрос. Хотите двухступенчатую - делайте. Здесь не спор, а выбор желаемого варианта. Обсуждение.
    При объединении нагрузок этот фактор надо учитывать.
    Вы рулите, я лишь подсказываю возможные варианты.
  7. parasolo
    parasolo
    parasolo
    Одесса
    @Иванов Костя, спасибо, что уделили мне время.
    Раз явных ошибок в схеме нет, то начну подбирать комплектующие.
  8. reber
    reber
    reber
    Добрый день.
    Просьба оценить схему щитка на жизнеспособность и указать на грубые ошибки если есть.
    Двухкомнатная квартира, дом П44, ввод 40А одна фаза.
    Также есть несколько вопросов
    1. Один спец рекомендовал УЗО на свет на ванну/санузел. Надо ли?
    2. В прихожей есть 1 розетка, для которой нет нормальной группы. Пристроил к теплому полу на один автомат. Пойдет? Розетка по сути запасная, важных приборов подключать не планируется.
    3. Все мокрые приборы - посудомойка, стиралка, бойлер (будет задействоваться всего 10 дней в году, когда горячую воду отключают), повесил на одно УЗО. Т. к. УЗО на 40А/10мА не нашел, поставил УЗО 25А/10мА А, и чтобы защитить это УЗО от сгорания перед ним АВ С16А. Пойдет?
    4. Селективное УЗО думаю не ставить на этажный щиток. Умные люди говорят необязательно для квартиры и использоваться может только как противопожарное.
    Первая версия щитка была с бОльшим количеством УЗО, но из-за высокой конечной стоимости щитка пришлось пожертвовать некоторыми УЗО. Так что просьба учитывать этот момент при критике :)
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    3) Можете также смело ставить автомат C25.
    1) Ещё раз задайте вопрос, так чтобы понятно было.
    2) Пристройте к другим розеткам.
    4) Приемлемо.
    Если у Вас электрическая варочная поверхность, то кабель 3х6 (три жилы по 6 квадратов) и под защиту автомата на 32 ампера.
  10. reber
    reber
    reber
    Василий_Зимин спасибо!
    Предлагали группу АВ С6А 1Р 1,5х3 Свет туалет Свет ванна защитить доп. УЗО 16А/10мА, как и мокрые приборы.
    Имеет ли это практический смысл?
  11. SlavaKud
    SlavaKud
    SlavaKud
    Ярославль
    @parasolo, приветствую! Собрали щит? Хочется посмотреть. Похожая процедура предстоит.
  12. parasolo
    parasolo
    parasolo
    Одесса
    @SlavaKud, Увы, на работе ответственный период, пока ремонт приостановлен.
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Да, я также и линию на освещение и вентиляцию ванной комнаты защищаю не только автоматом, но и УЗО на 10 mA. Какая разница как напряжение попадает в сырую зону? Если возникнет какая-то неисправность пусть лучше УЗО сработает и свет погаснет. Человек хоть и испугаться может, но жив будет.
  14. reber
    reber
    reber
    А теплые полы в ванной/санузле в таком случае тоже надо под УЗО 10мА ставить?
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Да, лучше всего так.
