1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
  2. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Я не SB3, но отвечу Вам. АВ дополнительно перед УЗО 40/0,03 на х%£ совсем не нужен. Для выбора номиналов УЗО есть ДВА правила:
    1. Сумма номиналов АВ, нижестоящих по отношению к УЗО, не должна превышать номинала УЗО.
    2. Номинал АВ, вышестоящего по отношению к УЗО, должен быть не выше (как минимум) номинала УЗО или ниже него на ступень или более (в идеале).
    При этом должно выполняться ОДНО условие, ЛЮБОЕ ИЗ ДВУХ.
    У Вас перед УЗМ установлен АВ 25А. Поэтому после УЗМ перед УЗО 40/0,03 нет необходимости устанавливать дополнительных АВ.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А как менять УЗО, если что?)
  4. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Отключить АВ перед УЗМ
  5. SB3
    SB3
    SB3
    И сидеть без "света")
  6. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    У Вас так часто портились УЗО? Если да - это аварийная ситуация и нужно в этом случае искать причину сего безобразия. Если нет - для одноразовой процедуры китайский налобный фонарик за 50 рублей Вам в помощь и минус 4 модуля в щите. Все должно следовать идее разумной целесообразности согласно принципу "бритвы Оккама" - не следует плодить избыточных сущностей без явной на то необходимости.
    А так Вам может захотеться перед такими ВН/АВ поставить еще такие же - ну так, для удобства смены первых. И так до бесконечности ...
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Доброго времени суток всем...
    Не хотелось создавать тему, но не нашел куда "приклеиться" со своими проблемами.
    Имеем только что сданный новострой и большое желание переделать все, что было налеплено в нем чьими-то кривыми руками.
    Выделенная мощность (из того, что пока известно) - 15 кВт. Точно узнаю в понедельник, но пока думаю так потому, что вводной АВ стоит 63А.
    Пришлось уделить массу времени изучению вопроса и вот что получилось.
    Есть несколько вопросов:
    1. Правильно ли произведено разделение по группам?
    2. Соответствует ли своими параметрами автоматика и проводка тому, что нарисовано?
    3. Правильно ли использован дифавтомат (?) в ТП ванной?
    4. Реально ли найти УЗО, указанное для варочной панели, или надо ваять по-другому? Если по-другому, то как?
    Если есть возможность упростить схему без потери функциональности, то очень бы хотелось это сделать.
    Буду благодарен за любую (желательно конструктивную) критику.
    Добавлю Exel файл, буде у кого возникнет желание самостоятельно внести поправки.
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Неплохо!
    1. На 63А (куды ж столько?) хочется взять провод 16мм2 для внутреннего монтажа. Причём везде.
    Что приносит ряд технологических проблем. А слабО 50А поставить? И вообще, есть ТУ на подключение?
    2. Любой автомат, стоящий перед УЗО на 10мА может быть однополюсным.
    3. На варочную панель не нужна третья ступень 10мА дифзащиты.
    4. Все групповые УЗО должны быть на 63А.
    5. Логики в подключении ТП дифавтоматом нет никакой.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    6. Имеет смысл делать негрупповое подключение для холодильника (вот тут можно и с дифавтоматом и заодно с реле задержки включения) и для сигнализации (автоматиком на пару ампер, возможно даже до общего УЗО S.
    7. ТП кухни - тоже под своё УЗО 10мА.
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Ну, по щиту может кину 10-ку. Если получится...
    50А поставить не слабо... Пока не видел ТУ. Но щиток уже стоит собранный стройбанами (63А вводный и 4 дифа на всю сеть...) Разрешенную мощность узнаю в понедельник.
    Учту на будущее, но здесь менять не хочу.
    Понял. Убираю.
    Принято и исправлено.
    Исходил из данности, что УЗО 6А 0,01мА в моей природе не существует, а ТП в ванной хотелось бы защитить как мокрый потребитель. Что посоветуете? Или оставить все как есть?
    За это отдельное спасибо. Моя первая схема. Загоржусь еще... :aga:
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Приму к сведению.
    В предыдущем ответе обозначил проблему - не вижу УЗО для такого небольшого тока. Или можно взять 16А на эти ТП (ванная и кухня)?
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Э-э-э-э, это про что? АВ 6А + любое УЗО 16А или 25А на 10мА. Амперы УЗО всегда больше (желательно) или равны (для хорошего АВВ) вышестоящему автомату. Они означают способность выдержать некий ток и только. Отсюда и групповые, выше которых 63А автомат.
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    8. Сразу после вводного автомата воткнуть УЗМ-51М и вольтметр ИЛИ РН-106 (если вводной всё-таки уменьшите по амперам).
  14. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Вот отредактированный вариант.
    Посмотрел за РН-106. Везде пишут, что они вполне себе нормально живут с АВ 63А, т. к. имеют защиту от длительного перегрева.
    Согласен, что нет предела совершенству, но ввиду наличия пределов у кошелька на этом планирую и остановиться. Если схема работоспособна и без существенных замечаний.
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    После групповых УЗО - тоже 10мм2!
