Непонятная проблема с насосной станцией "Werk"
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем BELJUS86, 13.12.15.
  1. BELJUS86
    BELJUS86
    BELJUS86
    Добрый день, Проблема с насосной станцией "Werk xkj-1301 AI5"
    Опишу всё как было: Полгода не работала насосная станция (до этого все работало как надо), Начал делать опять всё как в инструкции, залил воду лийкой в всмокт. магистраль и насосный блок, запустил станция и вода накачалась все как надо, поработала так как надо раза 3, потом услышал шум, понял что надо долить воды в насосный блок, открутил гайку, начал заливать воду, и вот сама проблема в том что уже залил туда воды с ведро, вода до горлышка доходит, и сразу уходит. Подскажите что случилось, а то понять немогу что там нарушилось или сломалось.(Давление в ресивере тож проверял там 1,6 бар)
  2. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Вероятнее всего перестал работать обратный клапан на входе в магистраль перед насосной станцией.
  3. BELJUS86
    BELJUS86
    BELJUS86
    snikolay Я Вас понял, завтра полезу в колодец и проверю клапан, потом сразу отпишу.
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @BELJUS86, чтобы постоянно не лазить в колодец, сделайте трубопровод до обратного клапана из ГИБКОЙ армированной ПНД, привяжите "веревку" к обратному клапану и в случае необходимости, поднимите за веревку, его наверх!
  5. BELJUS86
    BELJUS86
    BELJUS86
    @проф, Спасибо Вам за совет, при следующей модернизации я это обязательно учту.
    Проблема решена! Действительно не держал обратный клапан, после смены всё заработало как надо!
    Хочу сказать огромное спасибо всему Вашему проекту, уже второй раз помогли мне решить казусы с НС!
