РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мужики! Рано я радовался. Вчера жена была дома, просто мыла посуду, часто открывала закрывала кран и у нее выпадал 2 раза в ошибку. Сегодня с утра я умывался, он практически сразу включился, покачал, выключился, я посмотрел на манометр там 2,3 - 2,5 атмосферы. В общем перезапускал его несколько раз он больше 2,5 атмосферы так и не смог накачать, больше времени не было насос мурыжить, ушел на работу. Вот теперь думаю, куда опять смотреть? что опять не так.
@solonn, да набирает максимум 2,5 атм и отключается в норм режиме, один раз с ошибкой было. Просто он должен набирать 3 атм, иначе будет часто включаться. Насос летом купил.
Проверь снова давление на пустом баке, это не сложно и быстро, возможно ниппель травит воздух (помнишь ты писал что там давление было 0 что ли или около того), если там всё в норме, то регулировочными винтами выстави на отключение и понаблюдай. @timbird, у вас НС в доме /подполе установлена?
Сложно объяснить, инструкция есть? Под пластиковой крышкой есть 2 подпружиненные гайки, так вот одна из них отвечает за давление включения, а другая за давление отключения. Вращая ту или другую как раз и регулируешь пороги. Кинь фотку попробую на ней рассмотреть где у тебя автоматика? Просто для себя лично. Как борешься с конденсатом в доме от НС ? По полу не течёт? Кстати про давление ты что-то ничего не написал.
@solonn, спустил воду замерил давление в ГА, там 1,5 атм. Закрыл кран. включил насос он качал качал давление в системе поднялось до 2 с небольшим атмосферы. НС выключилась, я перезапустил и при этом открыл кран. Оттуда вылилось немного воды и потом ничего. зато через какое то время я услышал как возле ОК журчит вода и через несколько секунд из крана потекла нормальная струя воды. Кран перекрыл, а давление в итоге повысилось до 3 атм и НС выключилась в нормальном режиме. вот что это? Нет пока ничего такого не замечено.
Вот сколько мы уже с тобой переписываемся и меня не покидает ощущение, что лечим одну и ту же "болезнь". Если я правильно понял, то НС не может/не всегда может с первого раза набрать давление до 3 кг. Про журчание воды в ОК поподробней, пожалуйста, журчала при отключенной НС?
У меня это проявляется при первом утреннем пуске (после длительного простоя), а у тебя сухой ход может возникнуть, как я понял, в любое время?
@solonn, посоветовали все таки поменять насос на Aquario AUTO AJC-100B он непревередлив к воздуху в скважине. А у грундфос слабое место это всасывание и воздух.
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ) А у тебя именно такой? с маркировкой 100В ? Порекомендовали спеца. Ну я ему по телефону объяснил проблему он предположил что из-за воздушной пробки насос не может нормально работать. и порекомендовал акварио.
