Висячие стропила на брусовый дом 8Х12 с несущей стеной не по центру
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bassille1, 13.12.15.
  1. bassille1
    bassille1
    bassille1
    Ульяновск
    Добрый день! Собираюсь строить дом из бруса, 8Х12. Нарисовал в скетчапе стены и крышу, Вопрос к спецам, и опытным строителям: можно ли так делать стропильную систему, толщина балок 50Х200, сечение стропил такое же, расстояние между фермами 80 см. Крыть спланирую металлочерепицей. Волнует вопрос: Усадка брусовых стен внутренних и наружных будет происходить равномерно?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    теоретически усадка разная но на практике разница настолько ничтожна что ею можно принебречь
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    И добавьте укосину между левой стропилиной и балкой. длиной метр например. это недорого но прочно чтоб наверняка
  4. bassille1
    bassille1
    bassille1
    Ульяновск
    А если вот так укосины сделать? Досками 50Х150.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    так даже лучше. Но больше досок уйдет и лазать по чердаку сложнее будет. А как вы будете такие фермы поднимать? тут явно манипулятор понадобится.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    И у вас если угол кровли будет таким как на рисунке т. е весьма крутым (снег практически не будет лежать) то можно смело все стойки, ригеля и укосины делать из 50х100. у меня баня шириной 7.5 м с скатами 22 градуса так вообще сделали все в т. ч стропила из 40х150. снеговая зона как у вас. Но это хиловато мне показалось под натуральную черепицу и я потом усилил.
  7. bassille1
    bassille1
    bassille1
    Ульяновск
    Насчет подъема еще не думал. Но предполагаю на месте собирать по возможности.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Стоя на крыше собирать фермы? это практически нереально.
    Из моего опыты: на бане мне делали фермы на земле из 40х100 даже наверное стропил. Вес получился подьемный для двух человек. На одноэтажную баню. еслиб два этажа то врядли затащили.
    Когда стролили корешу каркасник то там тоже 7.5 метров ширина дом. Фермы делали из 50х150.
    14 ферм собрали за полдня. Но у нас был ровный пол как плаформа на которой удобно фермы делавть. Получились ну очень тяжелыми. Поэтому манипулятором за 4 часа их подняли и сразу ставили. заплатили за манипулятор 4 тыщи.
    Стоя на перекрытии думаю эти фермы мы бы делали 3 дня и хорошо еслиб никто не упал при этом вниз.
  9. bassille1
    bassille1
    bassille1
    Ульяновск
    Прикинул по плотности и объему ферм. Получается стропила с балками имеют вес 108 кг (при удельной плотности 500 кг на куб). С укосинами и ригелем - 135 кг. Вручную поднимать с земли - вообще не вариант. Придется или манипулятор вызывать часа на 3. Или попробовать напилить все на земле, а собирать и поднимать на крыше. Сначала треугольники, а потом уже на выставленные приколотить укосины с ригелями.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Брус 500кг это сухой. У вас думаю все 700 будет. Напиливать в любом случае на земле. Обычно делают шаблонные стропилину, балку, подкос и по ним как по шаблону нарезают остальное. Получается все фермы одинаковые на 100%. Вобщем мой вам совет-колотить на земле и на манипулятор не жмотится. На здоровье не экономят. А так за полтора дня вся крыша у вас будет стоять. И не надо будет на потолке перекрытий делать чтоб там стоять.
  11. bassille1
    bassille1
    bassille1
    Ульяновск
    Да думаю все таки с краном все сделать. Вручную - крайний случай.
  12. bassille1
    bassille1
    bassille1
    Ульяновск
    А вот крепить к верхнему венцу как посоветуете?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Процедура примерно такая:
    1. манипулятор поднимает ферму и опускает. Один человек стоя на лестнице держит правую часть фермы, второй человек аналогично слева.
    2. рулеткой замеряете чтоб выступ фермы за стену был одинаковым справа и слева. и по стенам не было отклонения. Как только выровняли так фиксируете фурму гвоздем чтоб уже не сьехала никуда.
    3. Затем либо третий человек либо ктото из двух идет в центр к коньку фермы и ставит небольшую укосину длиной например 1 м. так чтобы ферма стояла вертикально ровно и не падала без манипулятора.
    Далее повторяем 1-3 для остальных ферм. Но укосину надо крепить к каждой ферме строго с одной стороны-например только слева (чтобы не мешала установке нормальных укосин-читай далее). В итоге получим все фермы стоят но очень ненадежно. Теперь берем доску 6м. 50х100 или 40х100 и прибиваем ее к стойке ферм в качестве укосины сразу к нескольким фермам (штук 5-7). Нужно закрепить такими укосинами все фермы. Для вашего дома точно 2 доски по 6 м уйдут и еще одна покороче. или третью тоже 6м сделай. На фото я пометил укосину стрелкой.
    Без укосин нельзя т. к фремы при малейшем дуновении сразу сложатся. даже обрешетка не сделает их жесткими.
    После укосин фермы крепим к трем стенам уголками например 75х75. Саморезы 65 мм не жалеем. Были случаи когда крыша падала с дома от ветра. Было так что вместе с верхними венцами поэтому в последний венец ставят нагели почаще и желательно подлинее.
  14. bassille1
    bassille1
    bassille1
    Ульяновск
    Вот как раз про верхний венец у меня сомнения. В нашем городе ветра очень сильные. Особенно осенью и весной.
  15. bassille1
    bassille1
    bassille1
    Ульяновск
    А как лучше скреплять доски в конструкции, гвоздями или саморезами?
