Топочная в пристроенном гараже. Сложности эксплуатации
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем hardworking, 13.12.15.
  1. hardworking
    hardworking
    hardworking
    Уважаемые форумчане, если возможно, поделитесь опытом. Нахожусь на стадии выбора проекта. Рассматриваю интересный эскиз. Предлагается расположить топочную в пристроенном к дому гараже. Не возникнут ли следующие сложности:
    1. неприемлемо высокие теплопотери в "лишнем" участке трубопроводов (длина "лишнего" участка не более 6 метров);
    2. сложности с эксплуатацией вообще и запуском котла, в частности, (например, после ремонта) в условиях минусовых температур.
    Не знаю, важно ли это: гараж предполагается неотапливаемым, котёл может быть как на газу, так и твердотопливным.
    Спасибо за внимание.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Есть много доводов в пользу переноса котельной из основного здания.
    И даже не в пристрой, а дальше - в отдельно стоящее здание.
    На современном уровне техники потери на теплоцентраль почти нулевые.
    Стоимость "лишнего" участка просто смешная.
    Раньше были особые условия при открытии двери котельной в гараж. Но сегодня по непонятной причине сняты. Руки развязаны! Можно.
    Про запуск котла это совсем не понятно. Какие проблемы? И в чем разница запускать в холодном доме или холодном гараже?
  3. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Похожая ситуация, проект во вложении. Гараж 4*5 и помещение над гаражом на картинке 4*4 уже стоят.
    Котельная в доме не получается 15 кубов, поэтому думаю перенести котельную в это помещение за тамбуром (вход через тамбур). Туда же думаю поставить насосы стояки и тп я поддерживать там плюсовую температуру.
    Но кроме того что можно или нет, удобно или нет, возникает проблема подводки от туда в дом труб отопления, газа (на кухню для плиты), ну и с водой тоже вести туда а потом оттуда в дом?
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вам бы хоть разок со спецами по установке инженерки пообщаться. Лично.
    Вы бы сразу поняли насколько это простая задача.
    Сами подумайте - какая разница из какой точки первого этажа по полу трубы раскидывать? Узнайте сколько будет стоить пять метров трубы (дополнительно) - радостно потрите руки - нашли чем испугать!
    Ставить отопление в котельную не стоит. Котел при работе выделяет достаточно тепла.
    Минус в дополнительной трубе на кухню? Это да. Но по Вашему плану кухня и котельная все равно в разных углах - вести то все равно придется по фасаду.
  5. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    @Monterey спасибо большое за ответ.
    Понял вас, найду спеца для консультации.
    Насчёт трубы на кухню, посеветовали, что проще купить хорошую индукционную плиту и не тянуть туда газ. Не портить вид фасада, не тратится на прокладку труб и безопаснее все таки. Как считаете?
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Считаю иначе.
    У меня короткий опыт общения с индукционными панелями (neff). Капризная штука на предмет скачков напряжения, перекоса фаз. Знал бы поставил стабилизатор. Теперь поздно. Запихнуть не куда.
    В частном доме проще - с местом. Да и установка стабилизатора в дом вещь практически обязательная. Как и инвертора.
    В готовке на электричестве есть свои преимущества, но субъективно предпочел бы при газе трубу на кухню. Про безопасность - это от лукавого - вечный спор тупоконечников с остроконечниками - у каждого своя тележка доводов.
    Труба по фасаду дом не украсит. Но скажите через месяц Вы ее будете замечать - нет! Сколько раз такое отмечал. Даже удивляет количество стонов на форуме - "ой! как же труба по фасаду!" Да кого из домовладельцев реальных это напрягает? Найдите хоть одного!
  7. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    @Monterey в принципе согласен на счёт фасада. Тут остаётся финансовый вопрос, сколько будет стоить протянуть трубу около 20 метров с кучей колен.
    А насчёт плиты, всегда пользовались газовой плитой и привыкли конечно.
    Просто была рекомендация по индукционной
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А Вы посчитайте! Это вопрос не финансовый. Это можно потом на новоселье рассказать как анекдот.
    "Знаете! В самом начале, еще до строительства, я серьезно переживал о стоимости 20м трубы дюймовки."
  9. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    @Monterey спасибо)
    Значит при прочих равных, делаю котельную отдельно.
    А к котельной есть какие либо условия дополнительные? Я например хочу в этом помещении (4*4), сделать большой шкаф для хлама, поставить туда насосную станцию на 25-40 литров, возможно стабилизатор на весь дом, ну и ещё возможно что то
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Требования к котельным. Они есть, но раскиданы по разным местам и порой противоречивы и подлежат толкованию. Это не смешно. Местный гуру-газовед (от газовой службы) может толковать их и толкования эти могут быть для Вас откровением. Причем грустным.
    А так. Котельная под газ. Для одного котла требуется 15 куб. м. объема и не менее 2,5м потолка.
    Тут важно! Если у Вас будет два котла (довольно частое решение) или скажем газовый бойлер, то объем уже 18кубов. И окно не менее 0,8кв.м. Это основное.
    При размещении в подземелье требуется отдельный выход.
    Что до сборки. Обычно ставят котел и вводной узел воды (ресивер- большая голубая бочка для создания устойчивого давления и систему водоочистки/водопоготовки - фильтры, умягчитель, обезжелезниватель и т. п.). Бойлер - запас горячей воды - газовый или на вторичный контур котла.
    (Насосную станцию это только если водозабор из неглубокого колодца. А так насосы вне дома.)
    Это хозяйство по площади требует примерно 4-4,5кв.м.
    И если планировка предполагает излишки - что впихнуть?
    Запрещено (не понятно почему) ставить унитаз.
    Можно поставить стиральную машину с сушилкой. Вентиляция сумасшедшая. А копоти нет.
    Стабилизаторы ставить не стоит - электричество и вода плохие соседи.
  11. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    @Monterey спасибо за подробный ответ.
    По поводу того насосной станции которую я хочу, она по объёму не большая, обычный насос и сверху бак на 24 литра. Магистраль идёт в 2х метрах глубины, давление слабое особенно в поливной период, вечером почти нет воды, с таким насосом проблем нет, стоит 5 тыщ.
    По поводу самой котельной, я не собираюсь там ставить унитаз и тп. Хочу использовать как хоз помещение. Поставить шкаф большой для хлама.
    Напомню площадь 16кв.м. высота потолков 2,5со стабилизатором понял, поставлю в доме
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  13. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
  14. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    это полное заблуждение, ничего котел вокруг себя не согреет, мне кажется ни один инженер не посоветует поставить современный, напичканный электроникой котел в неотапливаемое помещение
  15. TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
