1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Окна в сталинку. На что обратить внимание?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Alexdoct, 13.12.15.
  1. Alexdoct
    Alexdoct
    Alexdoct
    Уважаемые форумчане помогите советами. Имеется квартира в номенклатурной сталинке довоенной постройки. На кухне два окна 90*205мм, толщина стен в доме - мама не горюй, окна стоят родные деревянные. Планируется замена обоих окон с откосами и отливами.
    Вопросы: 1. при таких размерах окон как бы рационально разделить перемычками, чтобы потом можно было удобно мыть (видел только Т-образно на похожих окнах, делают глухую горизонтал. часть вверху), какие ещё варианты?
    2. Какие проблемы могут возникнуть при монтаже? Сам монтировать не буду - не моя тема.
    3. Есть ли какие-то особенности при выборе самих окон (в зависимости от профилей, фурнитуры и др. для таких условий (может должны быть рассчитаны на большую нагрузку и т. п.) Территориально дом в Краснодарском крае.
    4. Есть хотелка таких окон ну и наверное подоконника соответственно с внутренней стороны под дерево, чем достигается такой декор (цветной пластик? Или какая-то плёнка наносится? Насколько дороже обойдётся?
    5. Стали бы Вы делать монтаж в зиму?
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    1. В основном такие два варианта и делают.
    2. Проблема может быть в больших зазорах и выборе правильного крепежа для рыхлых стен. Квалифицированные специалисты смогут все правильно сделать.
    3. Выбирайте не из эконом профилей и с нормальной фурнитурой.
    4. Это называется ламинация. Дороже, но у всех по разному. Подоконники есть стандартных цветов: золотой дуб, венге (мореный дуб), светлый дуб.
    5. Мы обычно до -10 гр. делаем монтажи.
  3. Foxi555
    Foxi555
    Foxi555
    1. Размеры и перемычки. Самый рациональный способ – это сверху глухая либо открывающаяся фрамуга и ниже основная створка. Полностью делать его открывающимся не следует, т. к. провиснет фурнитура, хотя всё зависит от веса створки со стеклопакетом.
    2. Проблемы при монтаже. Здесь на видео можете посмотреть что из себя должен представлять проф. монтаж окон в кирпичном доме реклама. Важно понимать, как должен выглядеть этот процесс. Часто экономят на материалах и халтурят. Сразу скажу, что не отдавайте монтаж частникам. Потом будут проблемы - никто не возьмется решать. Отдавайте предпочтение оконным компаниям с именем и стажем на рынке. У хороших компаний, гарантия на монтаж минимум 3 года. В Реклама предлагают бесплатный сервис в течение 5 лет. Но все гарантии прописываются в договоре строго по наличию монтажа компании.
    3. Профиль лучше использовать 3х либо 4х камерный. Этого вполне достаточно для кирпичного дома. Фурнитуру выбирайте немецкую, например, ROTO или Sigenia-aubi.
    4. Подоконник под дерево можно получить, если нанести на него цветную, текстурную плёнку. Окна тоже можно сделать в таком же цвете. Это надежный вариант. Ламинационная пленка не подвержена деформации и не сдирается. Эта технология уже проверена временем. По стоимости будет дороже белого варианта приблизительно на 15-20%.
    5. Монтаж зимой уже стал вполне обыденным мероприятием. Смело можно делать до -15. Нужно использовать зимнюю монтажную пену, перед применением она должна побыть в тепле. ПСУЛ и шов можно погреть строительным феном.
    И обязательно обращайте внимание при выборе компании на гарантии, которые она предоставляет. Гарантии обязательно должны быть.
