1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Вопрос по лагам для проекта z7
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dimitry2901, 12.12.15.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Приветствую уважаемые форумчане, прошу подсказать, по правильности расположения лаг пола по проекту переделанному для себя Z7. Старался сделать, чтобы минимум отходов ушло. Балки 200х100, длтна пролета 3200 максимум. Причем под ванную и туалет, при тех же размерах при пролете меньшем явно выдержит и джакузи. Помогите советами, строиться уже скоро по весне) Сам планирую делать почти все работы и уж точно расчеты. Потому решил перед началом снова проконсультироваться у профессионалов и тех кто как и я строиться самостоятельно.)
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Две доски 50*200 применять на много удобней, 1, легче, 2, обрезки легко распустить на бруски либо рейку, 3, из за смещения сучков и надежнее, Для ваших пролетов достаточно 80*200 или доска 2*40*200 мм ,
  3. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да, согласен, не подумал, так и сделаю, спасибо. в принципе если по калькулятору расчета балок может подойти и просто одна лага 50х200 (для небольших помещений), хотя калькулятор показывает и для 3200мм подходит... а 40мм разве бывает? Думал обычно минимальная 50мм... ну или тогда уж наверняка без прогибов будет. А по расположению, так бывает или удобно расположены лаги?
  4. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Подскажите еще а, их скреплять нужно? В смысле если по 2 устанавливать 50х200?
  5. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
  6. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Нужно, Прошу прощения а для чего вам этот гемор, Делайте полы по грунту с водяным ТП ,
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Задача наверное как у многих. сделать бюджетный вариант, считал по деревянным балкам, плиты - разумеется дешевле первое. Но хочу сделать не в ущерб качеству. Рассматривал полы по грунту, но возник вопрос, по -поводу - стоимость это раз, возможность проседания полов относительно ростверка - или ленты. То есть, получается своего рода плита с ребрами жесткости, правильно я понимаю? Рассмотрю и этот вариант, возможно я не правильно рассматриваю этот вариант, буду признателен если подскажете. Главное - экономично. Затем - Практично.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не всегда оправдан = интегрированный ТП со стяжкой в 100 мм вам даст больше возможностей как с точки зрения экономии так же и комфорта ,
    На счет стоимости смотря с каким пирогом сравнивать, На счет проседания, при нормально подготовленном основании они равны нулю,
    Я бы отнесся иначе когда на первом месте будет Практично итд а конечный и не дорогим ,
  10. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Хорошо, попробую просчитать, а у вас есть опыт постройки такого пола?
