Стропильная система для модифицированного проекта Z7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dimitry2901, 12.12.15.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Всем привет, уважаемые соратники по самостоятельной стройке, подскажите, кто по-опыту и по знаниям, возможна мой стропильная система по проекту Z7? Хотя, мне кажется, что есть перезапас прочности, посреди стена из газобетона 300мм, пролет 3400, балки шаг 500мм, размеры 200х100, по ним идут стропила 100х150, висячего типа, опираются на балки и дополнительные столбы в районе мауэрлата и через 1500мм от них. Ригели, пока рисовать не стал, в некоторых проектах нафоруме похожие конструкции без них... хотя, наверное нужны. Так вот, прошу подсказать, возможно ли оставить такой вариант, или сделать поменьше толщину балок и стропил, возможно кто делал или планирует, сделать подобное. В дальнейшем планируется холодный чердак сделать эксплуатируемым, и что-то типа мансарды. Спасибо, буду очень рад советам. Проект экономичный бюджетный но, не на качестве и прочности. Проект Z7 понравился, но там стропилка из ферм и стены по средине, без эксплуатируемого чердака, потому реши сделать немного для пользы.
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Запас по прочности примерно четырехкратный. Можно смело переходить на 50х200 и 50х150.
  3. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Спасибо, тоже посмотрел по программе расчета балок, просто все же первый раз строить собрался. думаю вдруг все же лучше сделать наверняка) Но решил спросить у людей на форуме) То есть стропильную систему можно уменьшить в плане сечения стропилок? А можно вопрос, если еще и по балкам перекрытия - на которые опирается стропильная система - тоже сделать поменьше? Там просто еще и посредине стойка на балки опирается почти в центре получается при пролете 3400... хотя по программе коненчо проходит)
  4. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Стропила 100х150 заменяете на 50х150, балки 100х200 заменяете на 50х200 соответственно.
  5. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Ок, перерасход материала практически в 2 раза снижен) без потерик несущей способности)
