1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Пол по плитам перекрытия между этажами без утепления
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Александр4619, 12.12.15.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Как-то написано много, но нет чёткого понимания и приоритетности не сложилось.
    Всё банально: перекрытие ПНО, перепад 1-3см, утепление не предусмотрено.
    Варианты рассматриваемые мной:
    1. Лаги из бруска 50х50 с шагом 0.5м, выставленные по уровню=> Фанера в идеале 2 слоя=>финишное покрытие (ламинат). Достаточно простой вариант в плане реализации. Ощутимые затраты на фанеру. Развязка от бетона, отсутствует ощущение холодного пола. Потеря высоты помещения до 10см.
    2. Выравнивающая стяжка ЦПС по всей площади минимальным слоем без армирования (какой допустИм мин. слой)=>Фанера для развязки для отсутствия ощущения холода от бетона=>финиш. Дополнительные временные и финансовые затраты на стяжку. При 2см стяжки 1.5куба на мою площадь.
    3. Так же как "2" но без фанеры. Возможно будет ощущение холода от бетона. Из затрат уходит фанера, довольно ощутимо. Но, блин, стяжка)
    Откуда взял это ощущение холода? Да всё просто-с форума) Хотя был опыт реализации 3-го варианта на первом этаже многоквартирника, ощущений негативных нет. Дедушка постоянно гоняет босиком, не жалуется.
    Поделитесь пожалуйста вашими РЕАЛИЗОВАННЫМИ вариантами и тактильными ощущениями от них.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Александр4619, доброго. у меня между 1- и 2 -м этажом плиты жб. Так же планирую делать пол второго этажа на лагах, с регулировкой по уровню + фанеру 15 мм. Потом ламинат. Только под фанеру хочу еще утеплитель проложить. Почему на лагах а не полусухую стяжку скажем? Хочется получить более теплый пол, + не утежелять конструкцию, у меня трубы отопления проходят по полу, их хочу закрыть, получается где то 7 см высоты. По деньгам примерно то на то и выходит, но с лагами я смогу сделать это сам и зимой. Один вопрос тока остался, ковыряюсь вот в форумах - утеплитель надо и от бетона и сверху закрыть пленками, изучаю куда какую ставить. А так думаю по вам 1-й вариант самый то
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    А смысл утепления какой? Снизу же отапливаемое помещение.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Александр4619, внизу первый этаж, теплый конечно. Но бетон есть бетон, плюс звукоизоляция. Хотя может и не надо утеплять.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Александр4619, задумался над вопросом. Получается если я проложу утеплитель я отсеку второй этаж от тепла которое поднимается с первого этажа. Видимо не стоит ложить утеплитель, а сделать по Вашему 1-му варианту. Не будет ли звинеть вот тока.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    По монтажу согласен, а вот по цене не очень-то дёшево фанерой зашиваться. Лист-это 2.3м.кв, около 600р+брусок на лаги. Мне кажется цпс дешевле, если своими силами.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Александр4619, ну фанеру и бруски я уже купил. осталось монтировать, тока вот разберусь с этим утеплением
  8. ANDRX4
    ANDRX4
    ANDRX4
    А как насчёт шпунтованой доски пола вместо фанеры?
  9. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    @Александр4619, Добрый день. Попал на вашу тему и интересно как в итоге сделали, что получилось и как по ощущениям? Скоро тоже дойду до данного этапа и не хочется сильно поднимать полы второго этажа...
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Стяжка 40-50 мм по плитам и ламинат.
