УЗО и АВ разных производителей. Можно ли устанавливать
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wesna0402, 12.12.15.
  1. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Имеем АВ 16А фирма АВВ (к нему подключен водогрей на даче). Нужно установить к нему УЗО (то, что болтается у водогрея на проводе-не доверяю).
    Ток утечки у УЗО должен быть 10 мА. Знаю, что по номиналу УЗО должно быть выше, чем автомат. Но фирмы АВВ не могу найти 25А 10 мА. Есть только УЗО 16А 10 мА.
    Что будет правильнее: установить УЗО 16А 10 мА к автомату на 16А (все фирмы АВВ), либо взять УЗО 25А 10 мА другой фирмы, к примеру ВД1-63 УЗО 2P 25А 10mA ИЭК или Шнайдер:
    Schneider electric EASY9 УЗО 2P 25A 10 мA.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Номинал УЗО должен быть на ступеньку больше номинала АВ или равен ему.
    И не найдете, АВВ (и многие другие) не выпускает УЗО с номиналом 25А/10мА.:no:
    Ставьте АВВ 16А/10мА.
  3. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Спасибо, большое. Все больше убеждаюсь, что электрикам, которые должны делать, по-барабану. Зашла тут в один крупный магазин, торгующий электрикой, менеджер не знает, что такое ток утечки.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    в чем кроется причина недоверия? она основана на объективной информации или на чужом мнении, взятом за основу?
    да он, в общем то, и не обязан этого знать;)... он всего лишь продавец...
  5. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Мнения разных людей с этого форума. И собственное мнение, что цена УЗО больше 2 тысяч рублей. Ну не может УЗОшка на проводе стоить 1/3 от стоимости водогрея, явно барахло. Да и потом у него 30мА. а ток утечки 10 мА уже чувствителен для человека.
    Ну как не обязан знать? У него, между прочим, проценты с продаж. И набирают продавцов-консультантов. Чтобы разбирались в теме, торговцев косметикой вряд ли возьмут.
