Бытовка 6*3 с террасой и санузлом
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Анастасия1178, 12.12.15.
  1. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    А шаг стропил какой? и какая толщина ОСП?
    Зачем к стати ОСП? гибкую черепицу будете класть?
  2. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    Ага, хочу гибкую. ОСП 9 мм, наверное, стандартно. Шаг стропил будет 600 мм
  3. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Я делал с обрешеткой. Не сильно то оно и дороже, зато я со своими 120 кг спокойно ходил по крыше ничуть не опасаясь, разве что поскользнуться.
    Если крыша не слишком пологая, то можно и без обрешетки, но учтите что 9мм ОСП между стропилами может провалиться под весом человека, т. е. думайте как будете колотить гибкую черепицу, да подкладку раскатывать. На лестнице не напрыгаешься, да еще и с риском провалиться.
    В общем я б советовал отказываться от обрешетки, экономия небольшая, а риски существенные.
    И еще диагонали не забудьте под стропилы прикрутить.
  4. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    Понятно. Тогда сделаем конечно. О том, что по ОСП лазить придется, я, признаюсь, забыла. И хоть не так уж много вешу :aga:, но лучше перестраховаться :victory:
  5. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    Все, проект готов. 7 мая начнем строиться. Фотки буду выкладывать сразу все, как только доделаем
  6. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    Нужен совет. Нужна ли дополнительная стойка в указанном черным цветом месте. Стропила будут опираться на обвязку. Я лоханулась, в проекте сделала двойную обвязку в этом месте. А теперь получается, что будет одинарная. Как можно добавить доску? Столб уже прибит. Как вариант рассматривали боковые укосины между столбом и верхней обвязкой. Поможет ли это обойтись одной доской в этом месте. По стенам везде двойная пойдет.
    Расстояние между столбом и стеной бытовки 190 мм. Угол кровли 11 градусов
  7. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    Специалисты, реально совет нужен. Если погода позволит, то в выходные надо доделывать
  8. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Думаю, что стойка будет лишней. Сделайте усиленную обвязку, т. е. к горизонтальной доске обвязки прибейте снизу вертикальную доску, которую врежьте в столб из бруса и крайнюю стойку. Вертикальная доска выдержит большую нагрузку, а тут получится как бы уголок из досок - очень жестко будет.
  9. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
  10. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    Спасибо за ответ. Только не совсем поняла смысл нагрузки вертикальной доски. Опираться же будет на тот же столб и нагрузка не будет распределяться. На фотке не видно, но столб из двух досок 100*50 сколочен.
    Тогда такой вопрос. Вместо лишнего столба можно ли распределить нагрузку, если добавить такие вот укосины.
    Или кинуть третью доску на верхнюю обвязку и не париться.
  11. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    Очень-очень нужен совет
  12. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    Release, дошла до меня, наконец-то Ваша мысль. Лучше поздно, чем никогда. Как вот только на высоте три метра выпилить для этой доски? Лестницу даже опереть некуда, блин.
  13. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Думаю и без укосин будет нармально держаться. разве что горизонтальны доски обвязки повернуть на 90 градусов (сейчас они лежат на широкой стороне, а нужно поставить на узкую.) Доски промазать клеем ПВА и скрепить гвоздями или шурупами. Если есть сомнения в прочности возьмите доски 150х50. но думаю это лишнее.
    не обязательно всю обвязку так клеить, достаточно перекрытие террасы.
  14. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    Получается, что и так, и эдак пилить придется.
    Обвязку по длинной высокой стене все равно нужно делать одинаковую. Она же в одном уровне должна быть
  15. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Укосины если не врезать, то это будут так себе - декоративные.
    Прибейте временно на стены сверху пару досок и стоя на них легко сделаете пропилы. P119061466.jpg
