1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Появился новый проект 7,5 х 7,5 каркасный
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Анна5555, 12.12.15.
  1. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    Доброго всем дня. Представляю свой личный проект каркасного дома 7,5 на 7, 5.
    Размер дома выбран на уже давно готовый фундамент. Конечно хотелось бы кое-что поправить, подвигать наружные стены, но увы что есть то есть. Если кому понравиться планировка, буду рад если кто-то воспользуется идеями и воплотит их в жизнь, а пока жду критики. :)
  2. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    В картинках
    Вход через котельную мне откровенно не нравится. Лестница для альпинистов, наверное.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Имея готовый фундамент как у вас не стал бы рассматривать каркасный дом, По проекту изменив место расположения вен каналов и дымохода вдоль лес. марша ванную комнату можно увеличить и добавить еще санузел ,
  4. pavel700777
    pavel700777
    pavel700777
    Вологда
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Хороший не на много дешевле чем блочный, На таком фун-те стену 250 мм кирпич + утеплитель минвата 150 мм + ТП полы по грунту и ни какой каркасник на фиг не нужен ,
  6. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    Фундамент не глубокий всего 0,5 метра в землю и 0,5 от земли, слабоват для блоков или кирпича. По поводу вен. каналов попробую подредактировать, посмотрю что получиться. Добавить еще санузел где?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут мешает устоявшийся шаблон планировочного решения.
    Получилось скучно, тесно и с неудобной лестницей.
    Из "получилось" можно зачесть кухню/гостиную и внешний вид (и то условно).
    Вам бы для начала заполнить ТЗ - чтоб была понятна поставленная задача.
    И размеры точные Вашего фундамента 7,5х7,5 не лишние. План участка и ориентир север/юг.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В том что он не заглублен это не означает что слабоват, Главное чтоб грунты под ним позволяли нести нагрузку от дома ,
  9. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    вот проект участка.
  10. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    На фундамент придется тогда заливать плиту, только тогда можно говорить о строительстве блоков, я прав?
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Полы по грунту тем самым в среднем на 13тонн будет меньше нагрузки на фун-т при так называемой плите в 100 мм ,
  12. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    Все таки думаю строить каркасный дом из дерева.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да. Еще придется внутри все под плиту засыпать песком.
    По участку уже понятней. А где север?
    И ТЗ все таки написали бы. Сколько народу будет жить, возраст, пол? Постоянно или наездами?
    И размеры! Точные. Если хотите советы по планировке получить.
    Каркасный не так плох. Не пойму почему о нем с грустью. Теплый дешевый и легко интересным сделать. Всяко лучше брусового.
  14. Отвод
    Отвод
    1.618
    Отвод
    1.618
    Уважаемая @Анна5555, вынужден вас огорчить, это не проект, а пока что планировки, причем им предстоит значительная эволюция, перед тем как стать проектом. Печалька здесь с лестницей. В каркасном доме категорически не рекомендуется крепить лестницу так, как на плане, можно написать, что она висит в воздухе. К тому же это не лестница, а трап, с очень крутым углом наклона, старики и дети рискуют не осилить такой подъём. Рослый мужчина в оригинальном санузле под лестницей может не увидеть процесс мочеиспускания. На втором этаже у него несколько больше шансов пописить, но всё равно упрется головой в скошенную стену мансарды. Посторонних нельзя пускать в котельную, дети или хулиганы могут закрыть, а потом открыть газовый вентиль, при этом газ в плите гореть перестанет. Предварительный диагноз - начать всё с чистого листа. По факту залитого фундамента задача проектирования несколько усложняется, вам придётся ловить компромиссы между тем, что хочется, и тем, чтобы в потом было удобно жить.
  15. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    А зачем при такой сумасшедшей экономии метров пустое место в коридоре перед входом в су?
    Сделайте хотя бы кладовку или постирочную там.
