1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельный электрокультиватор
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем kosterin33, 12.12.15.
  1. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    Можно производить нарезку борозд. Для более глубокой нарезки борозд необходимо установить сзади специальный щиток, который улучшит качество борозды.
  2. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    Можно производить заделку органических удобрений. Рабочий орган для заделки удобрений примерно похож на рабочий орган для измельчения дёрна, но отличается некоторыми размерами.
    Видео по адресу:
  3. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    В перспективе, можно установить рабочие органы сегментной сенокосилки, водяной насос, устройства для подготовки траншеи при прокладке водопроводной трубы капельного орошения, и т. д.
  4. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    При работе с данным культиватором необходимо соблюдать правила техники безопасности, которые разработаны производителями для работы с дрелями-миксерами и электрокультиваторами.
    Кроме того, для работы с данным устройством прикупил устройство защитного отключения с током утечки 30 мА. Понятно: величину тока УЗО необходимо выбирать с учётом мощности используемой дрели - номинального и пускового тока. И тут возможны варианты, поэтому лучше позвонить производителю дрели. У консультанта производителя для своей дрели узнал: номинальный ток дрели мощностью 1,5 квт (2 л. с.) - 7 ампер, пусковой - 14.
  5. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    По поводу выбора электрокультиватора. В Интернете громадное количество рекомендаций. В большинстве - практически, одно и тоже. По-моему, там нет главного - при выборе культиватора необходимо обращать внимание на устройство трансмиссии, которая передаёт энергию от двигателя к рабочему органу. И тут возможны варианты. В состав трансмиссии могут входить, как цилиндрический редуктор, так и червячный. При этом надо знать: червячные редукторы не рекомендуется применять в машинах непрерывного действия. Это - известно давным-давно. Именно к таким устройствам, по моему мнению, относятся и электрокультиваторы. Уму непостижимо: почему некоторые конструкторы закладывают в подобные устройства именно червячные редукторы, а не цилиндрические?
    Понятно: вопрос риторический - сойдёт и так. Цилиндрический редуктор может прослужить десятки лет. И кому придётся впаривать культиваторы через 3 - 5 лет? Не секрет: производителям стало не выгодно производить высоконадёжное оборудование.
  6. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    Примерная цена культиватора с электроприводом.
    1. Стоимость слесарных и сварочных работ 4000 руб.
    2. Стоимость токарных работ - 500 руб.
    3. Стоимость доставки комплектующих - 500 руб.
    4. Стоимость расходных материалов: круги отрезные, электроды - 300 руб.
    5. Стоимость двух подшипников - 200 руб.
    6. Стоимость двух колёс диаметром 340 мм. (от садовой тележки) - 1000 - 1500 руб.
    7. Стоимость материалов с металлобазы: полосы, трубы ду 15 мм. - 250 руб.
    8. Стоимость материалов из пункта приёма чермета: труб, уголков, шестигранника на 19 мм - 300 руб.
    9. Стоимость крепежа: болтов, гаек, шайб - 200 руб.
    Всего - 6750 - 7250 руб.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какой редуктор у вашей дрели ?
  8. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    Понятно: не червячный. Специалист ... ответил: цилиндрический. Добавлю: данную дрель мне приходилось покупать через интернет-магазин ... неоднократно: себе, родственникам, знакомым.
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Здравствуйте, имеется планетарный мотор -редуктор,х знает каких годов, таблица на половину стерта, читается надписи "...МП-40 Киевский опыт... редукторный завод " сколько оборотов не известно, двигатель 1,1 квт, 3000 об/мин,весит около 30 кг. Стоял на бетономешалке, через цепной привод, для уменьшения оборотов (2 к 1),мешал нормально. Хотелось бы узнать мнение форумчан: можно ли из него сделать электрокультиватор ? Хочу приспособить фрезу шириной пол метра. Спасибо за ответы
  10. GenaFe
    GenaFe
    GenaFe
    Железногорск Курской
    Здравствуйте ! Есть желание сделать подобный агрегат, но с электродвигателем от стиралки-автамат.
    Движок очень оборотистый, запитать его через блок-регулятор на микросхеме TDA 1085 как тут
    https://shenrok.blogspot.ru/p/blog-page_8.html
    http://tda1085.com/
    Может кто-то уже сделал что-то похожее, поделитесь ...
  11. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Достался мотоблок крот с убитым двигателем. В сезон вспашки снимаю двигатель с циркулярки 2.2 квт 1410оборотов и частотник со станка чпу 2.2квт. Собираю культиватор в кучу за 30 минут и ставлю дополнительные фрезы по 1 на сторону (всего 6 фрез получается). Отец контролирует удлинитель, я пашу. Получается быстро. Есть особенность- при повышении оборотов до 1500 культиватор закапывается и фрезы полностью идут под землей. На 900-1000об-"нежно рыхлит землю". 2 года пахал с конденсаторным запуском- маловато мощи было порой, останавливался и грелся движок. С частотником -холодный и мощи хватает +задняя передача появилась. На ходу нажимаю реверс-снижает обороты -остановка и старт назад плавный (разгон-остановка по 10 секунд пока настроил). Частотник hy02d223b из китая. Двигатель переделал на треугольник- разбирать пришлось 1 сторону и провода выводить в клеммник.
    В общем удобный агрегат и дешево 7-10квт на вспашку в деревне участка 10 соток-или 3-5л бензина (второй такой есть бензиновый для дачи у тёщи без электричества). Из переделок только новые пазы под двигатель и сдвинул дальше его. Ремень теперь 800мм, не те что на фото- 750 на бензиновом...
    Шкив родной карболитовый расколол край-купил стальной. По идее надо 2 ручья ставить и 2 ремня. 1 ремень тянется быстро (на 1 раз в сезон хватает, цена 100р).
