1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельный электрокультиватор
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем kosterin33, 12.12.15.
  1. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    Для безотвальной обработки почвы изготовил электро культиватор с приводом от дрели-миксера мощностью две лошадиные силы. Культиватор может также измельчать дёрн, заделывать органические удобрения.
    Работой - доволен.
  2. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Все изобретения замечательные. Если можно подробно опиписать.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @kosterin33, просмотрел все ваши темы, и возник у меня один вопрос: вам показать чисто для показать? Посты крайне малоинформативные, первый на них ответ - просьба показать детали от юзеров с крайне малым кол-вом сообщений и странными никами, такое ощущение - что вы каким-то хитрым образом самопиаритесь.
    Если хотите поделиться изобретением - пожалуйста, это правда очень интересно будет всем. Но тогда уж - выкладывайте подробные фото и принцип работы и устройство ключевых узлов.
    В противном случае - ценность ваших тем близка к абсолютному нулю.
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Думаю, что даже дальше, чем абсолютный ноль...
  5. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    Давным-давно поделился информацией о том, как изготовить данный культиватор на гл. фермерском портале. Там есть почти все сведения для самостоятельного изготовления устройства. Для заинтересованных не представляло труда отыскать эти сведения. Я затрудняюсь ответить на вопрос: почему это оказалось сделать некоторым ... не по силам?
    Культиватор состоит из рамы, электропривода, сменных рабочих органов, подшипникового узла, муфты, ходовой части. Причём, при изготовлении старался применять материалы из чермета.
    Подробнее:
    Видео по адресу:
    https://youtu.be/aeKHZsOkHs4
  6. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    Рама изготавливается из водогазопроводных труб б/у, или из уголков.
  7. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    Понятно: для изготовления подшипникового узла лучше использовать два корпуса подшипника с соответствующими подшипниками. Если нет корпусов подшипников заводского изготовления, можно сделать корпус подшипника, используя подручные материалы.
  8. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    В качестве привода используется дрель-миксер. Марку - не называю... Можно использовать любую, с мощностью 1,5 квт и выше. При использовании меньшей мощности придётся уменьшить размеры рабочих органов.
  9. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    Для ходовой части применяются два колеса от садовой тележки, диаметром примерно 340 мм. Лучше - от строительной тележки с более широким ободом - работать будет удобнее.
  10. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    В качестве муфты желательно приобрести цепную муфту. Если нет, можно использовать патрубок водогазопроводной трубы.
  11. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    Рабочие органы соединяются с валом подшипникового узла соединительной гайкой. Переналадка культиватора - замена рабочих органов производится в течении нескольких минут.
  12. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    Данным культиватором можно выполнять несколько операций.
    Ранней весной можно производить закрытие влаги.
    Фото рабочего органа прилагается.
  13. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    Можно производить рыхление почвы на глубину 5 - 7 сантиметров - как плоскорезом Фокина.
  14. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    Можно производить рыхление почвы на глубину 15 сантиметров.
  15. kosterin33
    kosterin33
    kosterin33
    Можно производить измельчение дёрна.
