Подскажите по брусу
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем seryoga6014, 12.12.15.
  1. seryoga6014
    seryoga6014
    seryoga6014
    Набережные Челны
    Подскажите по брусу
    Подскажите пожалуйста по поводу перекрытия. Коробка первого этажа газобетон, потом армопояс. Перекрытие планируется брусом, пролеты 3.8 М. Расчет дал 200х100. Но имеется брус в хорошем количестве 100х100 и как раз нужного размера на пролет. Нельзя ли их склеить и скрутить болтами между собой, увеличив до 200х100?
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Используйте вместо бруса две сколоченные доски 50*200 ,
  3. seryoga6014
    seryoga6014
    seryoga6014
    Набережные Челны
    Так вот ведь брус хочется в дело пустить, который уже есть, да еще и по размерам подходит
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ваш вариант
    Вполне подходит. Склеивать не нужно = нужного результата не получите только трата времени ,
  5. seryoga6014
    seryoga6014
    seryoga6014
    Набережные Челны
    Стянуть болтами будет достаточно да?
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вполне, В качестве само успокоения можете склеить ,
  7. seryoga6014
    seryoga6014
    seryoga6014
    Набережные Челны
    Большое спасибо;)
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Лучше поставьте 100х200 или из досок 50х200.
    Брус 100х100 или продайте или потом пригодится. На болтах это всё не то!
