Помогите с фасадом
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Aleksandrbest, 12.12.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Помогите с фасадом
    Есть вот такая картинка.
    Но такой фасад мне не нравиться. Я пока склоняюсь к двум вариантам:
    1) Первый этаж из облицовочного керамического кирпича соломенного и коричневого цветов, а второй этаж планкер деревянный.
    2) Первый этаж штукатурка белого цвета (ну или приближенная к белому) и второй этаж так же деревянный планкер.
    Планирую делать своими руками!
    Подскажите какой будет дешевле? Красивее? Надежнее? Может кто сможет прикинуть в какой нибудь программе? Может посоветуете как еще украсить можно чтоб дом смотрелся покрасивее и посовременнее?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из чего строите дом? Или он уже построен? Где строите?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Проектирую. Газоблок будет. Не могу определиться с фасадом...а по идее надо: а то для облицовки надо оставлять фундамент 150мм, а если остановлюсь на штукатурке и планкере то фундамент можно будет и поменьше сделать.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Регион? Марка газобетона, толщина? Можно вид планкена, но не планкен.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    город Орел
    D400 350мм...переубеждать не надо.
    Почему планкен не надо?
