Опрессовка моножилы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем signaller30, 12.12.15.
  1. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Опрессовка моножилы
    Алюминиевую моножилу можно опрессовывать гильзами ГАМ? Если нет то подскажите компактный метод перехода с алюминия на медь.
  2. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @signaller30, да, можно.
    Гильзы алюмомедные под опрессовку ГАМ
    Тип: ГАМ (ТУ 3449-017-59861269-2004)
    • Предназначены для соединения опрессовкой алюминиевых и медных жил
    • Материал: электротехнический алюминий марки АД1 и медь марки М1
    • Рабочее напряжение: до 10 кВ
    • Медная и алюминиевая части гильзы соединены между собой методом фрикционной сварки и обеспечивают контакт металлов на молекулярном уровне
    • Гильзы имеют внутреннюю перегородку, определяющую глубину захода кабельных жил и выполняющую функцию масляного стопора
    • Конструкция гильз ГАМ «КВТ» предусматривает редукционный переход на меньшее сечение с алюминиевого кабеля на медный при сохранении токовой нагрузки
  3. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Спасибо Кэп, читать я и сам умею, про моножилу ничего не написано
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Компактный переход с алюминия на медь пока не существует.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Классно вопрос задан. НИ сечения тебе, ни где вообще эта опрессовка подразумевается, ни для чего вообще этот переход задуман. И сидим ждем ответа вразумительного.
