Швы гидроизоляции
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем DiminatorDK, 12.12.15.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Швы гидроизоляции
    Поставили строители крышу, утеплили. Крыша мансарда, 32 градуса, мягкая, вентилируемая. Понадобилось снять в нескольких местах утеплитель, и тут обнаружил что строители не проклеили швы гидроизоляции (Ютафол Д 96 силвер). Т. е. просто в нахлест бросили. Подскажите, чем это чревато и можно ли с внутренней стороны проклеить?
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Это нормально. Для крыш с 2-слойной вентиляцией и битумной плиткой проклеивать нахлёсты необязательно. Угол 32 град. не требует проклейки. Всё будет в порядке с Вашим утеплителем.
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Я немного за другое переживаю, при сильном ветре создалось впечатление что через эти "щели" продувает утеплитель. Т. е. ветер проходя снизу нижнюю полосу гидроизоляции прижимает к утеплителю а верхнюю приподнимает, создавая тем самым карман для воздуха, и побственно весь поток идет непосредственно в утеплитель. Или такое не возможно?
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Неужели я первый с такой проблемой?
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Да, такое возможно. Снижение тепловой защиты здания и стало одной из причин разработки и применения диффузионных (ветрозащитных) мембран.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Так можно ее с внутренней стороны проклеить скотчем? или будет хуже?
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Лучше точно не будет.
    Где же обязательно проклеивать ?
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Лучше не будет по какой причине? Все равно будет продувать? Или есть другие "противопоказания"?
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Всё равно не будет продувать.
    Это вообще не проблема
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Спасибо! Успокоили! :)
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    В отечественных нормативных документах пока нет требований к проклейке нахлёстов гидроизоляционных плёнок.
    С немецкими правилами можете ознакомиться по ссылке http://www.krovlirussia.ru/без-рубр...ii-po-pravilam-nemeckogo-soyuza-krovelshhikov
