Монтаж радиаторов с разным подключением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Рибалка, 12.12.15.
  1. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Добрый день. У меня частный дом однотрубная система. Есть часть радиаторов с боковым подключением и часть с нижним. Можна подключать чтобы в системе были радиаторы подключены с разным подключением труб. Или все-таки нужно что бы было только 1 подключение труб вовсей системе
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Главное - чтобы все работали.
    А если продолжить, способов-схем подключений много.
    Сканави Отопление_104_resize.jpg плюс еще пару ..штук.
    Как оформить тему / вопрос :https://www.forumhouse.ru/threads/188545/
  3. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Попробую в этой теме. Здравствуйте. Вопрос наверное больше к Lyko. Из Ваших постов понял, что простой способ расчета радиаторов - 2 СЕКЦИИ НА ПОГОННЫЙ МЕТР наружной стены - прошу пояснить несколько пунктов:
    1. Если стена полумансардного этажа 1.5м (при хорошем утеплении потолка мансарды) - тоже считают 2 секции - 1м?
    2. Надо ли учитывать (и какой %) теплые полы в расчетах, и разность 1-ГО И 2-ГО этажей?
    3. Надо ли учитывать трубу (однотрубка подключение НИЗ -НИЗ) которая идет по стене.
    Спасибо.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Чукча писатель, а не читатель. :)]
    Метод прикидки "на коленке", для каменных домов, проверенный временем и практикой, на "академизм" не претендует.
    Для верхних этажей /мансарды -30..50% от количества 1-го этажа (при одинаковых площадях)
    Средняя теплоотдача ТП 50..60 Вт/м. кв. исходя из этого рассчитываете кол-во радиаторов, чтобы покрыть тепло потери, которые не компенсируют ТП, о разности 1-го и 2-го не понял, имхо, это то о чём в предыдущем обзаце.
    Метр стальной Ду50 может отдать 100 Вт с погонного метра, но это НЗ, лучше не жлобничать, при расчётах забыть о нём, пусть будет как запас на всякий случай (ошибка в расчётах/ аномально холодная зима).
  5. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Повторюсь то значит ничего небудет если в 1 системе подключить металические радиаторы з разным типом подключения
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мне не жалко..:no:
    - Ответил в "той" теме, отвечу и в этой...:um:
    ..Схитрю, пож. ссылкой на "ту тему" ...
