Муки выбора: длинный участок - где разместить колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Maya1981, 12.12.15.
  1. Maya1981
    Maya1981
    Maya1981
    Самара
    Доброго здоровья однофорумчане! Моя первая тема. Сломала всю голову и не знаю как все же лучше поступить ... наверно нужен свежий взгляд и совет извне. Приобретен участок в 30 соток, узкий и длинный - ширина 30 метров, длинна 100. На одном конце стоит бытовка времянка и столб с электричеством, который будет в нее подведен (собственно из-за подведения электричества бытовку там и разместили) (может есть иной способ завести свет на участок? поставить железную будку, а по участку развести под землей?). На другом конце участка планируется постройка бани - уже есть свайный фундамент, а так же дом (совсем долгосрочный проект пока не известно когда).
    Вопрос: где на ваш взгляд лучше разместить колодец, если свет и текущее место обитания на одном краю участка, а жилые постройки планируются на другом? Так же хочется сделать автоматический полив огорода, поскольку бывать получается только по выходным. Фиксированных посадок пока нет, огород можно разместить где угодно (сейчас конечно удобнее ближе к бытовке, чтобы не таскаться туда-сюда со всем инструментом). Вода должна быть колец на 7-10 (у соседей колодец и местность достаточно знакомая для местных колодезников, они дали справку).
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Необходимо спланировать и место для септика, так как эти две постройки разносят на максимальное расстояние друг от друга. Что касается колодца, то идеальное место между жилыми постройками и огородом.
  3. Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Добрый день, решила откликнуться, у нас была похожая проблема. Правда участок не такой длинный, 45 п. м., но всё равно вопросы возникли. На участке колодец уже был. Правда баню еле втиснули между забором и кодцем, но как видите всё стоит. Располагается он на одном конце участка совсем неглубокий, в безводье летом воды в нём хватало едва на полив огорода, хознужды и помывку дачников. Дом построили на другом конце участка, и встал вопрос по водоснабжению. Тянуть трассу (копать траншею, прокладывать ПНД трубу) пришлось бы метров 25-30, а углублять трубу необходимо не менее 2-2.5м, иначе вода может замёрзнуть.Насос должен быть очень мощный, чтобы поднять воду и с хорошим напором подать эту воду в дом. Выкопали второй колодец рядом с домом и только для дома. И правильно сделали. И зимой и летом, как показала практика лишней воды, несмотря на два колодца нет. Более того в прошлом году уровень воды в январе-феврале упал на столько, что насос отключался, не было воды. Вода за неделю поднималась чуть, но как только мы начинали активно её использовать, она быстро заканчивалась. Мой совет: если дом в далёком будущем, копайте сейчас один колодец ближе к тем строениям, которые уже имеются и эксплуатируются, когда будет построен дом выкопаете второй колодец близко с домом, в том месте, где максимально удобно будет заводить воду в дом, подальше от септика. И ещё очень важно! Ищите хороших добросовестных мастеров. Копайте колодец максимально глубокий, как правило горе-мастера завидев первую водичку, кричат всё вода есть, а наповерку это верховодка, а хороший пласт внизу. Потом углублять колодец крайне тяжело, кольца обжимаются грунтом и они не садятся, приходится ремонтными, диаметром меньшим, чем основные углублять ствол, а это уже не то. Так было у нас. Если есть вопросы - задавайте.
  4. kadet53
    kadet53
    kadet53
    Великий Новгород
    а не подмывает фундамент, многие советуют колодец рыть от дома подальше, тоже есть такая задумка как у вас
  5. Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Ни у бани, ни тем более у дома фундамент не подмывает.
  6. КотБегемот17
    КотБегемот17
    КотБегемот17
    @Вера Мхайловна, здравствуйте. Найти хороших работников для сооружения колодца-это такая проблема. Вы своими остались довольны?
