Утепление деревянной стены изнутри изоспаном FX?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Виктор3838, 12.12.15.
  1. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Утепление деревянной стены изнутри изоспаном FX. Будет ли толк и есть ли смысл? Конопатил стены изнутри и снаружи, все равно какие то сквозняки не понятные...Второй этаж пока не обшил гипсом, может стены пройти изоспаном фольгой?
    https://www.forumhouse.ru/threads/214964/page-11 ссылка на тему моей стройки.
  2. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Уважаемые, неужели ни у кого нет на этот счет мнения? Меня больше всего волнует как поведет себя брус под этой фольгой...В каркасниках производитель ее рекомендует. А про брусовую стену ничего не сказанно.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Помогает (проверено) на конкретной стене, если она холодная.
    Сквозняки в деревянном доме (тем более 2-этажном) неизбежны - иначе как вы его прогреете - греет только конвекция и излучение. Раскалённой печи и инфра-красных обогревателей у вас нет - вот и получите конвекцию.
    Поэтому (если наружное утепление достаточно) рекомендую повесить на стены, выбрав место 2-3 именно ИК обогревателя, они не создают сквозняков, т. к. греют всё вокруг.
  4. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    у меня теплые водянные полы на первом этаже, плюс второй свет... наружнего утепления пока нет, финансовый кризис...) стройка все деньги высосала..вот и хотел фольгой перед отделкой стены пройти. значит думаете толк будет?
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Толк будет, но только как временная мера. После монтажа фасада и утепления лучше снять- дерево должно проветриваться. Ведь ещё (кроме зимы) есть и лето и осень.
  6. Riane
    Riane
    Riane
    Толку не будет от Изопана в данном случае. В первую очередь нужно найти откуда сквозняки. Если есть щели, то как бы не утеплялись будет либо холодно, либо промерзание по новым стенам.
  7. Balgi
    Balgi
    Balgi
    Сыктывкар
    А можно ещё вопрос: а если внутри брусовую стену войлоком 2мм закрыть - можно или нет, станет ли теплее и тише?
  8. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    тут наверное уже без разницы чем, войлоком или обычной мин ватой...
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Правда утеплять дерево изнутри...не правильно.
  10. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    ВСЕ ВЕРНО.
  11. Balgi
    Balgi
    Balgi
    Сыктывкар
    Основной вопрос про тише, для теплее есть 150 ваты снаружи :)
