1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Ограждение печи от случайного прикосновения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем miropol, 12.12.15.
  1. miropol
    miropol
    miropol
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу помочь советом: как можно сделать ограждение печи – каменки в парной для защиты от случайного прикосновения. Русь-18 ЛНЗ. Как вариант рассматриваю деревянное ограждение типа лестничных перил, но нужно уменьшить положенное расстояние от печи до ограждения 500 мм из-за недостатка места. Обкладку кирпичом не рассматриваю.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. Майнштейн
    Майнштейн
    Майнштейн
    А зря, кирпичиком очень знатно получается...;)
  4. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    А печь у вас сильно горячая снаружи? у меня печь закрыта штатно мет. кожухом, он больше 60-70 градусов не нагревается, т. е. при коротком прикосновении не обжигаешься. Поэтому ограждение я сделал деревянное и только на уровне пояса, расстояние бруска от печи 25-30 см.
  5. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Добрый день!
    Если обложить МП огнеупорным кирпичом, как будет зависеть от этого нагрев парилки?
    Будет ли этот кирпич держать температуру в парилке после прекращения топки?
    Вообще, обкладывают МП из такого кирпича? :)
    вчера вот так прикинул, с дырками!:
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не верный принцип укладки кирпича и не верный выбор кирпича.
    Шамотный быстро нагревается из-за своей высокой теплопроводности и быстро остывает - обладает малым, по сравнению с полнотелым красным кирпичем, остаточным теплом. Этот кирпич для топок печей. Там нужны такие передаточные свойства. И расстояния от дыма нужно выдеривать другие - больше!
    А укладка делает высокую конвекцию нерегулируемой.
    Или вы строите сауну и вам нужно 100 град?)
    С правильным обустройством экрана из кирпича можно ознакомиться тут
  7. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Спасибище за ссылку! то что надо материал!
    Но облицовку печки в КО я все-таки из этого желтого кирпича сложу и, наверное, стенку до потолка между КО и парилкой.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Целую стенку не стоит. Нужно соблюдать соотношение активного и пассивного кирпича.
    Делаем только фартук топки печи и если необходимо дымовую трубу до верха. Красный кирпич, выходящий в КО Игреющийся от топки тоже важный элемент.
  9. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    мне важно оградить КО от ее нагрева печкой парной, особенно летом
    так как строю баню дом
    для отопления предусмотрены 2 котла ТТ и ЭК для ТП :)
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ох уж эти дома бани. Только сегодня два обращения ко мне: ахтунг, что делать, между этажами утеплитель мокрый и не сохнет.
    Бани строили отдельно и подальше от дома, там смывают грязь физическую и душевную. Даже не ночевали.
    У вас поавильгый план, как выполнить и вентилировать перекрытие потолка-пола. Чтобы просыхал утеплитель.
    Я Вас предупреждаю о будующих проблемах.
  11. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    надеюсь что да
    вентиляцию предусмотрел из подпола по печку, отдушина под потолком с выводом трубы, окошко для залпового проветривания
    потолок - вагонка, вентзазор, фольгированная крафтбумага, черновой потолок, базальтовая вата 15см, черновой по 50ка, гидроизоляция, осб, ламинат...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про потолок.
    1. Вентзазор горизонтально не работает.
    2. Два черновых пола и вата заперты между двумя слоями гидроизоляции. И нет вентиляции.
    Пароизоляции идеальной не бывает. Если попадет влага в этот пирог, то не выйдет.
  13. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    уберу из пирога верхнюю гидроизоляцию
    будем надеяться, что все будет хорошо
    турецкую сауну в парилке/мойке устраивать не собираюсь :)
