1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Строительство погреба в подвале жилого многоэтажного дома
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Viperv, 12.12.15.
  1. Viperv
    Viperv
    Viperv
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Посмотрев ветку по погребам к сожалению не обнаружил нужной информации. Вообщем, исходные данные: новостройка в 9 -ть этажей. Имеется подвальное помещение 16 м2, на полу в подвале песок. Появилась идея организовать погреб в подвале. Подвал сухой и теплый. Погреб необходим для хранения овощей и солений. Насколько реально воплотить эту идею в жизнь? Если реально и не опасно, заинтересовался идеей возведения стен следующим методом https://www.forumhouse.ru/threads/293837/, в связи с трудоемкостью работ по удалению грунта (он был бы использован в качестве строительного материала). IMG_20151211_191319.jpg IMG_20151211_191330.jpg Предварительный внешний диаметром погреба в 3 м.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Воплотить то реально- но .. на каком основании вы это будете делать - например юридическом?
  3. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Очень глупая и опасная затея! Выкиньте эту идею из головы.
  4. Viperv
    Viperv
    Viperv
    @alecs098, Прошу Вас уточнить, в чем заключается опасность и глупость этой затеи
  5. Viperv
    Viperv
    Viperv
    @Джипер, подвалы и технические этажи многоквартирных домов относятся к общедомовому имуществу, поэтому все собственники приватизированного жилья в доме являются равноценными полноправными владельцами этих помещений.
  6. Viperv
    Viperv
    Viperv
    @Джипер, Там, где расположены важные внутридомовые коммуникации, по которым в дом подаются коммунальные ресурсы, переход в частную собственность запрещен. Подвал не затрагивает внутридомовые коммуникации.
  7. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Опасность-если Вы не погибнете при копке погреба и хорошо если не будет большой аварии, то разборок с соседями не избежать. А глупость -делать погреб, где температура будет как минимум 15-16С.Заливайте пол и делайте кладовку.
  8. Viperv
    Viperv
    Viperv
    @alecs098, Спасибо за совет. А если отгородить часть кладовки и провести теплоизоляционные мероприятия с созданием естественной вентиляции (на первой фотографии не видно, но справа есть заложенное окно-бойница на улицу) сообщающейся непосредственно с улицей?
  9. Viperv
    Viperv
    Viperv
    @alecs098, Удастся ли понизить температуру до приемлемой?
  10. Viperv
    Viperv
    Viperv
    Идея спать не дает :)
  11. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Вот это идея правильная
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Температура для хранения овощей в погребе примерно 2-4С-зтого Вы не добьетесь. Расскажу как у меня -под домом неотапливаемый подвал. температура не опускается ниже 15, Отгорожена кладовка с окном приоткрытым на улицу-температура на 3-4 ниже чем в основном подвале, для солений и прочих нормально. Погреб сделан в неотапливаемом гараже-там 2-4С картошка храниться до августа
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    У вас есть разрешение всех собственников что они не против?
    А подвал возможно перевести в частную собственность?
    Вы сможете (и как) создать там постоянную температуру +4 -+6 гр. для хранения вне зависимости от изменения температуры за помещением? Уже правда спросили. :)
  14. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Пожарная инспекция будет очень недовольна, обнаружив при обходе какие-либо вещи жильцов в подвале.
  15. urok
    urok
    urok
    Попробую помочь Вам обрести покой и сон, Viperv;): если Вы по какой либо причине (просто по незнанию) измените что то с последствиями в условиях работы фундамента, то сначала привлекут к ответственности проектировщика, а когда разберутся в вопросе - тогда уже привлекут Вас.
    В принципе если Вы сможете приватизировать или арендовать это помещение, то нужно заказывать проект - если он будет утвержден, то можете ваять без проблем.
    Проще же, как советовал @alecs098 просто внутри сделать выгородку - но опять таки должна быть легальная возможность организовать терморегуляцию не нарушая терморегуляции общедомовой.
    В целом я бы так сказал: если в доме есть хоть один сосед сильнее Вас физически - я бы крепко 100 раз подумал, прежде чем втихую что то колхозить :)... надеюсь что Вам полегчало, Viperv. :hndshk:
