Рытье колодца и камень
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем 25091975, 12.12.15.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    Поднимал валун из гранита, который был шире кольца. Ставил два анкера и вынимал двумя лебедками примерно как огурец из банки. Зрителей было много, но работал один. Без спешки за полдня достал. Самое трудное подкопать и оторвать от дна.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
  3. yeti
    yeti
    yeti
    Перфоратором, на удивление легко, бетон тяжелее .
  4. 25091975
    Перфоратором пробовал, практически не сверлит, да еще вода мешает насос не успевает. Вот жду морозы спадут полезу посмотрю может вода упала буду пробовать подвешивать кольца и пробовать варианты. Всем спасибо.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А надо ли тогда углубляться при таком раскладе? Ну есть этот камень и есть.
  6. 25091975
    На данный момент камень не даёт сделать глубже колодец. Летом в колодце воды 30 см. В зиму по опыту падает на 10-40 см. Надо?
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Так вопрос не в уровне воды, а в скорости её прибытия. Если насос не успевает от того, что приход хороший, то смысла не вижу.
