Рытье колодца и камень
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем 25091975, 12.12.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В колодец лампу или прожектор и накрываете плотно, плюс хорошо утепляйте. Прожектор на 500 ватт отогревает кольцо за 20-30 минут
  2. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @25091975, а размер колец у Вас - диаметр 1.5м, высота 0.9 ? Что-то сильно тяжелые кольца. Водоуслуги вот совет дал по установке, какие проблемы лебедкой поставить или вытащить? Подумайте, чем в грязи е... с непредсказуемым результатом.
  3. 25091975
    Жду когда морозы упадут. сейчас -35. думал посмотреть может вода упала? тогда подкапаю. если нет, тогда попробую как на фото выше, лебедкой. Спасибо
  4. zus78
    zus78
    zus78
    Мне старенький дедок советовал из его личного опыта - лампой паяльной греть, а потом водой. Должен треснуть .
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Все правильно, только в колодце в это время находиться нельзя. К ручке привязываем веревку и когда лампа тухнет, поднимаем ее на вверх. Льем на камень сверху 2-3 ведра ледяной воды. Лить надо залпом, а не тонкой струйкой.
  6. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Согласен полностью но учитывайте то что у вас по мимо температуры и кислород выгорает Такие дела хорошо бы делать автогеном а не лампой Да и возможно попадания топлива в воду а это ужо совсем не хорошо
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тоже вариант, но в момент когда льют воду на камень в колодце тоже находиться нельзя, Камень может "стрелять" как шифер.
  8. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Согласен полностью но учитывая то что камень находится в водоносном окружении то нагреть его будет совсем не просто
  9. zus78
    zus78
    zus78
    Другой мало бюджетной альтернативы НЕТ.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Куда уж бюджетней 2 л. бензина и двух ведер холодной воды?
  11. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @25091975, Ройте яму рядом, туда насос и камень будет на "сухом" месте. Есть еще способ - сверлите отв. в камне глубокое, коронкой или перфоратором, заполняете спец смесью и она расширяясь, камень разрывает на части. Посмотрите поиском "составы для разрушения ж. б конструкций" или "тихий взрыв", Насколько бюджетно - надо смотреть...
  12. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @zus78, подвесить кольца и копать под камень и никакого доп бюджета ненужно
    2 бревна поперек колодца и 2 стяжки грузов на 3-5тон. (цена 600-800руб)
    Можно так же вместо стяжек применить цепь и винтовые стяжки Цена примерно та же будет или чуть больше
  13. zus78
    zus78
    zus78
    Ну подкопаешь, а вынимать его краном? Колоть надо .
  14. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Дык нуно посмотреть размеры Если вес до 600 мона лебедку прикупить ручную или через полиспас поднимать Но помощник нужен по любому
  15. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Можно так же сделать ворот из кругляка Мы тону поднимали вдвоём на диаметр 32 толстостенной трубы
