Рытье колодца и камень
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем 25091975, 12.12.15.
  1. 25091975
    Привет всем? При рытья колодца на глубине 3 кольца 2200-2300 попал на камень. Что только не делал, тщетно. Пришлось на зиму колонку вбить. Кто поможет за вознаграждения. Новосибирск 9513925084
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На бирже быстрей найдутся первопроходчики.
  3. 25091975
    Все работы в основном Московская область. Новосиб есть?
  4. Newgarden
    Newgarden
    Newgarden
    Вам совершенно безвозмездно поможет болгарка с алмазным диском и перфоратор. Режете сеточкой и сбиваете куски лопаткой. Правда, работенка, мягко говоря, пыльноватая :) Камень был сбоку (видно в начале видео). Победили его часа за три. https://goo.gl/photos/CSXc4VzeWhNXPaug7
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    К болгарке обьязательно пылесос, плюс принудительная откачка воздуха из колодца. В замкнутом пространстве никакой респиратор не спасет.
  6. 25091975
    Камень под кольцом в воде 50см. К болгарке бы еще скафандр. А мне страховой полис от смерти. :)
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @25091975, У меня камень тоже под ребром был, в плотной глине, плюс плывун постоянно пер сверху. Копать было невозможно ну никак. Пару раз удавалось подлезть перфоратором, но лопатка плющилась макитовская об этот камень. Это же не известняк...
    Размывал глину вокруг кёрхером до тех пор, пока камень не стал поддаваться ломику. Только так вытащил. Намучился я тогда с ним. Хорошо, что хоть кольца ставил раструбом вниз.
  8. 25091975
    Кёрхер это мысль. Только нужно как-то закрепить кольца, чтоб не наклонялись при опуски камня, как у меня раньше было.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @25091975, Так они же по шахте идут - куда им наклоняться? Заскобить или полосой скрепить.
  10. 25091975
    У меня с одной стороны траншея 2 метра, промерзания грунта, подвод воды в дом. А как иначе в дом воду проводить? Дом жилом круглый год. "Заскобить или полосой скрепить". Вот так я и думал сделать и зафиксировать тросом.
  11. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @25091975, Если нижнее кольцо село на камель, то помимо крепления колец их нужно обязательно подвесить. Хорошо бы вытащить верхнее кольцо, а нижние кольца приподнять иначе давление кольца не даст вам расшевелить камень. После подвески колец нужно копать ниже камня и методом подкопа вывалить его в центр колодца. Чтобы избавится от излишка воды постоянно делать приямок ниже уровня дна и откачивать воду. Метод подмывки керхером очень даже, но давление колец нужно убрать иначе мартышкин труд получится.
  12. 25091975
    Я знаю как копать, купил насос, все есть. Копал, кольца стояли на камне. Копа, при этом под всем кольцом расстояния в 15 см. Подкапывал под камень, кольца опускались с камнем. Большая часть камня за кольцом, цепляет только половина ребра кольца. Глубина 3 кольца.
  13. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Плохо дело Нужно поднимать и подвешивать кольца и копать только вокруг камня и под ним Иначе даже если пройдет первое кольцо мимо камня то второе повиснет на камне и тогда уж точно ничего не поделаешь .
  14. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @25091975, @Яннык, три кольца! (2.2м !?) А не проще вытащить кольца, затем камень и собрать кольца по новому - и вперед?
  15. 25091975
    Поможите поднять? По 900 кг каждое.
    + прилипли к грунту. Если воровайкой, то дешевле купить новые. Место если?
