Пылесборник для перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aktin, 12.12.15.
  1. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Я не профи и пользуюсь дома перфоратором или дрелью не часто. Но иногда надо бывает что-то повесить на стену в доме, а везде чистота. Стены кирпичные и пыль с кирпича конкретно въедается везде. Покупать профи пылесборник нет смысла - когда он бывает нужен, никогда не найдёшь. А пылесос неудобно держать и сверлить одновременно. Поэтому практически за минуту делаю пылесборник из бумаги и скотча. Подходит он только при сверлении стен. Дёшево и удобно -
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Aktin,
    Ссылка на видеоролик удалена. При повторении размещения ссылок на видео с рекламными реквизитами будет выдано предупреждение за несанкционированную рекламу.
  3. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Пылесборник это интересная и полезная тема !
    Есть видео в интернете как кулибин сделал его из прямоугольного профиля круглой пластины (чтоб регулировать диаметр отверстия для сверла) и пакета.
    Выглядит этом примерно так: 1)
    отрезаем профиль длиной около 10см.
    2) сверлим отверстие сквозное максимальным диаметром сверла (максимальным кроток будет использоваться по бетону) ближе к одному концу проведя, сверлим насквозь.
    3) делаем заглушку одного конца профиля а с другой стороны одеваем пакет для мусора
    4) с стороны дрели делаем устройство которое будет прикрывать максимальный диаметр отверстия (п.2) в соответствии с используемым сверлом/буром методом накладки пластины.
  4. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Последствия празднования Нового года или у меня, или у Qwertykit: "сделал его из прямоугольного профиля круглой пластины". Как это? Круглая пластина - понятно, прямоугольный профиль тоже, но одно из другого?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я, например, понял так, что "прямоугольный профиль" - это нечто вроде трубы прямоугольного сечения, а "круглая пластина" (более правильно было бы назвать шайбой) - съёмный элемент приспособления, уменьшающий до минимума воздушный зазор вокруг сверла или бура.
    А в исходном тексте наверняка потерялось слово - "и".
  6. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    из прямоугольного профиля И круглой пластины
  7. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Самая примитивная картинка сняла бы все сомнения и домыслы!
  8. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Всё верно поняли, круглая пластина или большая шайба прокручивается к профилю для ограничения диаметра чтоб при сверлении меньшим диаметром пыль не так проходила насквозь через прямоугольный профиль.
    честно картинку лень рисовать, могу давать ссылку на видео, думаю в рекламе самопала меня не обвинят :)
    Всех с наступившим новым годом !
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у AEG такой адаптер давно выпускается и стоил рублей 200
    Интерскол немного покруче выпускал, оем starmix.
    Это классика без наворотов, и ставится на любой пылесос
  10. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Слепил из бумаги конверт с помощью скотча. Края конверта немного сдвинул от сторон, чтобы получился карман. Сверху на конверт приклеил полоску скотча, который немножко захватывает конверт, а большей частью свободен. Вот этой свободной частью приклеиваю такой пылесборник ниже отверстия, которое нужно просверлить.
